Keine Zündung
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Keine Zündung
Beitrag von basso »
Moin Männers
Lust und Frust liegen bei unserem Hobby offensichtlich nahe beisammen.
Nach einem Tag Fehler suchen und beheben, mit Daniels Hilfe, ist die Lucy dann am Samstag tatsächlich angelaufen und zuletzt sauber gelaufen. Ich konnte sie warm laufen lassen, Flüssigkeiten checken, Instrumente checken, alles gut, Freude herrscht.
So habe ich am Sonntag dann eigentlich aufräumen und die Bremsen entlüften wollen, die Kuh hat aber keinen Mucks mehr gemacht :twisted: :evil: :roll:
Nach Daniel; Sprit in den Vergaser geleert und probiert, da ist nichts mehr gegangen. Ich habe dann das Relais mal ausgetauscht, hat nichts gebracht, allein sehe ich nicht, ob da ein Zündfunken ist (wohl eher nicht)
Was, zum Teufel, geht ohne Bewegung über Nacht kaputt? :?:
Ich geb's zu, bin grad ein bisschen gefrustet. :(
Hat wer eine Idee wie ich vorgehen soll, bzw. wo ich suchen soll?
Btw. da ist alles neu (Zündspule, Hallgeber, Unterdruckdose, Kerzen, Kabel, Gaser, LiMa, Riemen, Spritpumpe, Druckregler, Starterrelais, Zündschloss, Verkabelung......) Hat ja alles funzt, menno :evil:
Cheers
B
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Keine Zündung
Beitrag von Leneauto »
Welche Zündung, welche Spule? War die Zündung mal ne Weile eingeschalten?
Gruß Sebastian
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Re: Keine Zündung
Beitrag von holschah »
Ach menno!!
Was meinst Du denn mit "keinen Mucks"?? gar nix, oder hat der Anlasser gedreht? Bei mir hing mal das Starterrelais fest. Dann macht er echt keinen Mucks mehr. Lässt sich aber einfach reparieren, notfalls mit nem Hammer drauf klopfen, wenn der Kontakt festhängt.
LG Holger
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
ja die Zündung war eingeschalten (Pertronix Ignitor II), sogar der Choke macht dann langsam auf. Und ja die dreht, der Benzindruck passt, alles eigentlich so wie's muss, nur das sie nicht zündet. :cry:
Re: Keine Zündung
PII raus, PI rein.
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben:PII raus, PI rein.
soweit bin ich langsam auch, was alles muss ersetzt werden?
Gruss&Dank
B
Re: Keine Zündung
Das:
Gegen das:
Oder, wie soll ich die Frage deuten?
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
...genau das! Nur den Hallgeber?
Den Rest kann ich belassen, ja? Hatte ich ja auch vermutet, werde ich mir gleich beschaffen, gaaanz herzlichen Dank!
Basso
holschah
Re: Keine Zündung
Was würden wir nur ohne den Heiner machen.
Alles wird gut mein Freud. Der Hausberg ruft!
LG Holger
basso
Re: Keine Zündung
Beitrag von basso »
holschah hat geschrieben:Was würden wir nur ohne den Heiner machen.
...da sagst Du was.
Schöne Zeit
Basso
