Seite 1 von 5
Zylinderkopfdichtung oder doch schlimmeres???
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 20:22
von Must-have
Hi Leute, auf der Rückfahrt von Hattingen dieses Jahr hatte ich derbe Temperaturprobleme. Trotz mehrmaligem spülen vom Block, Kühler und Heizungskasten wurde es nur bedingt besser. Ein Co Test war dann leider positiv.
Jetz hab ich die Köpfe runter und bin ein bisschen enttäuscht aufgrund des Dichtungszustandes, die sieht nicht so schlimm aus wie vermutet. Kann es sein das es an dieser Stelle durchdrückt und meine Probleme verursacht. Mir fehlt einfach die Erfahrung und hoffe hier auf eure Einschätzung. Danke im voraus.
Habe eben erst mal die Köpfe zum planen gebracht und dann mal weiterschauen.
Grüße Hakan
Re: Zylinderkopfdichtung oder doch schlimmeres???
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 21:34
von schuschi
Hallo Hakan,
don't worry, das bedeutet erst mal gar nichts. Ein Schaden an der ZKD lässt sich of nicht so einfach an der Dichtung erkennen. Hatte bei der Transe auch einen und da war auch nichts an der Dichtung zu sehen.
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 09:10
von Elhocko
Ich hab an meinen Kopfdichtungen auch keinen super offensichtlichen Schaden erkennen können, aber meine Temperaturprobleme waren danach schlagartig beseitigt. ..
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 13:51
von Must-have
Danke Jungs, das macht mir Hoffnung
Ich werde sobald die Köpfe zurück sind weitermachen und berichten.
Grüße Hakan
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 18:23
von schuschi
vergiss aber den Block nicht bei deiner Überprüfung, da würde ich auch mal ein Haarlineal drauf legen um zu sehen ob er noch plan bzw. in Toleranz ist.
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 21:37
von Must-have
Klar wird gemacht, aber danke fürs erinnern.
Grüße Hakan
Verfasst: Do 12. Jul 2018, 20:15
von Must-have
beim Ausbau der Ventile stellte sich heraus das die Ventilschaftdichtungen/Umbrellas fällig sind. Also neue bestellt, Eingang und Ausgangventile haben ja unterschiedliche Dichtungen, warum ist das so? Ich frage nur weil bei mir nur die hohen fürs Einlassventil verbaut waren
Nun frage ich mich welchen Nachteil hatte das?
Grüße Hakan
Verfasst: Fr 13. Jul 2018, 20:34
von Must-have
keiner eine Idee
Grüße Hakan
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 03:34
von BadBorze
Must-have hat geschrieben:Eingang und Ausgangventile haben ja unterschiedliche Dichtungen, warum ist das so?
hallo hakan,
sind das felpro-dichtungen?
da gibts eine begründung in einem us-forum.
ich hoffe das englisch ist verständlich,
ansonsten muss ich es versuchen zu übersetzen.
ursprüngliche frage:
- Using the FelPro engine kit and the valve stem seals come in two sizes. Since I have several gasket sets. I have enough to do the exhaust stems using the taller seals along with the intake valve. How bad/wrong would it be to use the taller seals for both types? Is there a reason for the shorter ones for exhaust?
zugehörige antwort:
- Yes there is a reason for long and short black rubber seals. "Some" manufacturers feel the shorter seal ( about 1/2 height helps lubricate the FAR hotter exhaust valve ( heat transfer into the stem) and cool it as well. The intake seal is still long ( like they all used to be) to "shroud" the guide from a large amount of oil that "could be sucked down the intake guide. Other manufacturers still provide " all one size" rubber seals. Standard rubber umbrella seals suffer from heat over time and become brittle , often flaking into pieces that find the oil pump . The other problem is they limit how much cam can be used as the increased lift allows the retainer to pinch it against the valve guide. Cams under .500 lift are "usually " ok.
vielleicht ist es die antwort die du gesucht hast.
gruß,
christian
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 13:19
von schuschi
@Christian => hört sich jedenfalls plausibel an.
