Probleme beim Drehzalmesser Einbau
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Hey zusammen,
ich wollte gerade den Drehzalmesser "M6768M-6: 1967-1968 Ford Mustang 'Mini' Tach 6000 RPM for 6 or 8 Cyl engines" von Rocketman (gab hier im Forum auch schon eine Sammelbestellung) einbauen. Kombiinstrument ausbauen ist einfach, dauert keine 5 Minuten mittlerweile.
Bei mir ist statt der Uhr, eine Vacuumanzeige eingebaut, genau da wollte ich den Mini-Drehzahlmesser einbauen.
Nun zu den Schwierigkeiten:
- Ich bekomme die Plastikfront des Kombiinstrumentes nicht ab, da ich den Knopf vom Scheibenwischerhebel nicht runter kriege, bzw nicht weiß wie! Wollte auch keine Gewalt anwenden und ihn zerstören.
- Die Vacuumanzeige hat zur Front hin eine kleine Plastikglasscheibe welche von einem Metallring fest gehalten wird. diesen bekomme ich einfach nicht runter! Er klemmt richtig fest auf dem Gehäuse der Anzeige.
Ich seh das schon richtig, dass die Plastikfront vom Kombiinstrument runter muss, dann der Metallring weg und die Anzeige nach hinten raus gezogen werden kann? Umgekehrt dann der Einbau des DZM.
Hilfe!?!
Grüße!
David
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Probleme beim Drehzalmesser Einbau
Beitrag von Roadrunner »
Hi David
Da ist an der Unterseite vom Schalter des Wischers eine kleine Madenschraube.
Imbus holen und aufdrehen
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Ich glaube eher, dass Du nochmals den ganzen Armaturenträger ausbauen solltest und die Vakuum-Anzeige nach vorne (samt Chromring und Glas) rausschieben musst. (das Glas von der Vakuumanzeige ist sicher mit dem Chromring verbördelt) Danach ein Mustang-Glas einsetzen und den Minitach von hinten an den Armaturenträger schrauben.
Hoffe es war verständlich beschrieben
Rudi
Instrumententräger komplett raus, die Vakuumanzeige ist höchstwahrscheinch von hinten mit einem Bügel verschraubt!
Duke Nukem
Danke Alex!
Rudi und Heiner: ich hatte das Kombiinstrument komplett ausgebaut, alle Schrauben gelöst die das Metallgehäuse an der Plastikfront halten und auch die drei Schrauben, die die Vacuumuhr dann mit dem Instrumentenhalter verschrauben. Ich hätte die Uhr also nach hinten raus ziehen können, wenn der Metallring nicht wäre. Nach vorne durch schieben geht nicht, da die Halterungen der Schraublöcher über die Öffnungsgröße für die Anzeige hinaus geht (Das Loch ist zu klein dazu). Nach hinten bekomme ich es aber auch nicht weg, da dieser vermaledeite Metallring einfach nicht von der Vacuumuhr runter möchte! Das Glas habe ich leicht lose bekommen und könnte schon nach vorne mit weg und auf den Minitach drauf, mitsammt dem Metallring (der schwarze auf dem Bild), aber der will ja nicht runter.
Möchte ungern mit dem Schraubenzieher aufhebeln, aber mir bleibt nix anderes übrig, oder? :(
Grüße!
David
Duke Nukem
Habs nochmal ausgebaut, ich mach das bald in Rekordzeit!! :mrgreen:
Die Madenschraube hab ich gefunden und gelöst, dann ging die Plastikabdeckung einfach runter.
Die Vacuumuhr geht nach vorne raus, das Gehäuse ist nach hinten mit einer runden Einfassung die über das Gehäuse geschoben wird, an dem Instrumentenhalter verschraubt. Mit etwas Druck ließ es sich raus drücken!
Tja, dann das Ende vom Lied: Der Minitach passt nicht rein!! :evil:
Keine Ahnung wie ihr das gemacht habt, aber er ist zu groß, siehe Bilder! :shock:
Steht jetzt zum Verkauf! :lol:
Am Ende noch eine Frage zu einem Kabel, bitte zum letzten Bild ansehen, Danke! ;)
Hier die Bilder, falls das noch mal jemand als Anleitung gebrauchen kann:
Der Cluster:
Der Metallring um die Vacuumuhr, er sollte fest auf dem Uhrengehäuse sitzen und die Scheibe fest fixieren:
Die Madenschraube:
Der Einpressring um das Vacuumuhrgehäuse (die Uhr habe ich schon durch gedrückt):
Der (leider zu große Minitach):
Zusatzfrage:
Dieses rote Kabel war lose als ich das Auto gekauft habe. Ich hab es auch lose gelassen, aber es sollte sicherlich an den Alternator angeschlossen werden (auf dem Gehäuse steht ja yellow und red).
Nur wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns das nicht getraut, weil wir nicht messen konnten, was auf dem Kabel läuft und wollten keinen Kurzschluss produzieren, da es ja recht ran gebastetl aussieht.
Was meint ihr, anschließen? :?
Danke schonmal fürs lesen/helfen!
Ich nehme gern Anregungen für einen anderen Drehzalmesser an! Am besten einen der halbwegs im Sichtfeld ist (nicht beim Radio etc), nicht riesig ist und ins Oldtimer Ambiente passt ohne zu sehr aufzufallen.
Grüße!
David
Minitach
Minitach
Du machst einen Denkfehler, der Minitach wird von hinten auf das Metallgehäuse geschraubt, so wie dein alte Vacuumanzeige, nur der Anzeigenausschnitt schaut nach vorne durch.
Duke Nukem
Hallo Harald!
Als ich das Instrument wieder zusammen baute, ist es mir auch aufgefallen als ich die Schraublöcher im Metallgehäuse sah! Peinlich! :lol: :oops:
Habs jetzt verschraubt und die Kabel mal vercrimbt und werd das Ding gleich anschließen!
Muss aber sagen, dass die große Entfernung von der Plastikabdeckung zum DZM nicht so schön ist, das war bei der Vacuumuhr schöner!
So ein Abdeckglas brauch ich jetzt noch! :D
Grüße!
David
Echt jetzt? Vorher nicht schlau gemacht?
Haben die ganze Zeit Öldruck-, Wassertemperatur-, u. Benzinsnzeige nicht funktioniert??? :shock:
Duke Nukem
@Heiner: Doch, bis auf "Alternator" lief alles! ;)
Eingebaut und er läuft auf Anhieb!!
Wie kann ich überprüfen ob die Drehzahl stimmt? Das C4 schaltet ja bei ca. 3.500 RPM?! :o
Grüße!
David
