Batterie lädt nicht
Raoul1967
Batterie lädt nicht
Beitrag von Raoul1967 »
Hallo
ich habe einen 65 Mustang.
Da die Lichtmaschine Geräusche machte, habe ich eine neue eingebaut und einen neuen Regler.
Nur lädt die Lichtmaschine nicht.
Gemessene Spannung ist nur 12, 2 Volt.
Kann da jemand weiterhelfen?
Re: Batterie ladet nicht
Wie? Fernreparatur?
Entweder hast Du falsch geschraubt, was kaputt gemacht, oder Schrott eingebaut.
Nett wäre zumindest, 'n Namen unter den ERSTEN Post zu setzen!
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
welche Lima hast Du ?
wie hast Du verkabelt ?
wo hast Du die 12.2V gemessen ?
Life is good - in a Mustang
Raoul1967
Guten Abend
die Lima neu RSB Parts gekauft ,genau wie den Regler.
Die alte Verkabelung genau so wieder übernommen und angeschlossen.
Gemessen habe ich an der Batterie und Abgang direkt an der Lichtmaschine bei 2000 U/min der Lima.
@ Schraubaer, danke für den netten Empfang
Raoul
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Beitrag von Joachim »
Raoul1967 hat geschrieben:Guten Abend
Raoul
Hi Raoul,
willkommen im Forum, aber ich muss Heiner Recht geben, für den guten Ton stellt man sich kurz vor, bevor man mit der Tür ins Haus fällt.
Hat die alte Lima denn geladen?
Schauh dir das Shop Manual an, wo die 3 Kabel an der Lima angeschlossen werden. Wenn die richtig angeschlossen sind, dann überprüfe, ob das Massekabel an der Lima auch Durchgang an Masse hat. Unsere Kisten sind massiv anfällig für unzureichende Masse.
Klemm das Voltmeter dielt an die beiden Pole der Batterie und Orgel die Kiste mal Richtung 4000U/min, ob sie dann lädt.
Je nach LIMA laden die erst über 1500 bzw 2000U/min.
Gruß Jo
Raoul1967
Hallo Jo,
Danke für die Antwort!
Dann morgen nochmal messen.
Schönen Abend noch.
Raoul
mado
Re: Batterie lädt nicht
Beitrag von mado »
Hallo Zusammen,
Ich hole den Beitrag mal wieder hoch, da der Betreff genau mein Problem beschreibt.
Ich habe zwar die Suche bemüht, weiß aber echt nicht was ich machen muss.
Wenn ich bei laufendem Motor die Spannung zwischen den Batteriepolen messe, beträgt diese 12,2 V.
Ich fange aber mal von vorne an.
Im Oktober letzte Jahr hatte ich das Problem, dass der Motor auch bei abgezogenem Zündschlüssel lief.
Ich hatte die Batterie über einen Trennschalter, den ich am Minuspol angebracht habe, getrennt um den Motor auszubekommen.
Das hat aber nicht geklappt.
Die Lima hat scheinbar die Stromversorgung übernommen und müsste daher zu diesem Zeitpunkt noch Strom geliefert haben.
Anschließend ging es für Käte in den Winterschlaf, auch weil das Getriebe Öl verloren hat und überholt werden musste.
Seit Januar bin ich dann einige male gefahren.
Vor zwei Wochen hatte ich dann das Problem, dass Käte direkt nach einer Ausfahrt nicht mehr anspringen wollte.
Da ich den Zustand der Batterie nicht kannte (war schon beim Kauf drin), habe ich einfach mal eine neue gekauft.
Beim Einbau habe ich dann gesehen, dass das Massekabel an der Lichtmaschine abgerissen war.
Das Kabelende war allerdings so oxidiert, dass ich davon ausgehe, dass es schon länger abgerissen war (und ich trotzdem Fahren konnte) :o .
Neue Batterie aufgeladen und 12,7 V zwischen den Batteriepolen gemessen.
Mit dem abgerissenen Kabel habe ich bei laufendem Motor eine Spannung von 12,4 V zwischen den Batteriepolen gemessen, auch bei höherer Drehzahl.
Also das Massekabel angeschraubt und gedacht, dass das Problem gelöst ist.
War aber nix. Gleiche Messergebnisse. 12,7 V bei Motor aus und 12,4 Volt bei laufendem Motor.
Wenn ich den Widerstand zwischen dem Gehäuse der Lichtmaschine und dem Minuspol der Batterie messe habe ich vollen Durchgang.
Da das Wetter schön war und ich zur Arbeit fahren wollte, habe ich mir einfach eine Ersatz-Batterie in den Kofferraum gelegt und bin gefahren :D .
Ich bin jetzt in den letzten 2 Wochen 6 mal gefahren und habe dabei ca. 200 km zurückgelegt.
Wenn ich jetzt messe, sind es 12,5 V bei Motor aus und 12,2 Volt bei laufendem Motor.
Die Verkablung ist nicht mehr Original.
Die "neuen" Kabel sind (waren) mit Isolierband umwickelt.
Von der Lichtmaschine geht ein dickeres blaues Kabel zu einem Kabelbaum in Richtung Kühler.
Aus diesem Kabelbaum kommt auch ein solches blaues Kabel und geht zum Magnetschalter.
Am Spannungsregler sind allerdings dünnere gelbe Kabel.
Das Orange Kabel von der Lichtmaschine scheint am Spannungsregler anzukommen.
So nun ein paar Fragen.
Kann man so lange fahren wenn die Lichtmaschine nicht lädt?
Ich bin ohne Radio und andere Verbraucher gefahren, auch ohne Licht.
Ich denke aber die Blinker, die Bremsleuchten und der Anlasser sollten die Batterie leerziehen.
Kann die Lichtmaschine beschädigt worden sein als ich die Batterie bei laufendem Motor abgeklemmt habe?
Wenn nicht, wäre dies ein Test um zu prüfen ob die Lichtmaschine noch Strom erzeugt?
Was kann ich noch messen um den Fehler einzugrenzen?
Ich möchte nicht einfach neue Teile kaufen sondern würde gerne verstehen was ich da mache.
Bitte Entschuldigt, dass ich hier so einen Roman schreibe aber ich weiß nicht wie ich mein Problem kurz und bündig beschreiben kann, geschweige denn wie ich es beheben kann.
Wie Ihr aus dem Text und aus den Fragen sehen könnt bin ich so etwas wie ein elektrischer Legastheniker :? .
Ich möchte Euch daher bitten Eure Antworten und Rückfragen für Dummies zu schreiben :lol: .
So jetzt noch ein paar Bilder und dann ist aber auch gut.
Hier ist das abgerissene Massekabel.
Die Verkablung
und der Spannungsregler
Bleibt gesund!
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
datadefender
VW Passat GTE 2020
200km ohne Lima ist kein Problem.
mir ist bei der Rückfahrt aus Österreich die Lima verreckt und da waren es noch 350 bis nach Hause - haben wir geschafft.
Auf der Histo Monte ist ein Kumpel die ganze Tagesetappe (ca. 400km) nur auf Batterie gefahren - war ein Fiesta mit kleinerer Batterie.
Ich habe in meiner "Schatztruhe" einen Artikel - weiss leider nicht mehr die Quelle.
da steht:
"B+" goes to battery side of starter solenoid. May include splice to IGN switch via firewall plug. (Mustang Wiring Diagram called 37)
"FLD" goes to "F" terminal on regulator plug. (Mustang Wiring Diagram called 26)
"STA" unused.
"GND" goes to chassis ground. May be spliced into wire grounding at regulator mounting screw.
Regulator Plug:
I - not used.
A - Wire goes to battery side of starter solenoid. Pigtail for connecting radio noise supressing condensor.
S - Wire goes, through main firewall plug, to ignition feeds.
F - Wire goes to alternator "FLD" terminal.
und irgendwo fand ich dann das hier:
Regler Test:
Stecker vom Regler ziehen, A-F überbrücken. Dann muss bei laufenden Motor an der Batterie 14V zu messen sein. Falls nicht – Generator defekt.
Viel Glück
mado
Beitrag von mado »
Hallo Hanns,
danke für die schnelle Antwort.
Schaltpläne lesen ist nicht so mein Ding.
Ich habe im Shop Manual aber ein Bild gefunden das hilft.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht das dickere Kabel (Du hast den Anschluss B+ genannt) zum Ammeter und von da aus zum Magnetschalter.
Bei mir verschwindet das Kabel ja im Kabelbaum und kommt da auch wieder raus. Macht also Sinn.
Das dünnere orange Kabel (FLD) geht zum Spannungsregler. Ist dann bei mir ja auch richtig.
Zum Test des Reglers, den Du beschrieben hast, hätte ich aber noch eine Frage.
Wenn ich es richtig verstehe soll ich A und F am Stecker miteinander verbinden. Dann ist der Regler außer Funktion, richtig.
Wenn dann die Spannung an der Batterie 14 V (oder höher?) ist müsste aber doch der Spannungsregler und nicht der Generator defekt sein, oder?
Ich habe Heute Social Distancing betrieben, mich in den Mustang gesetzt und bin alleine rumgefahren.
Mein einziger Kontakt war der Tankwart, der hat sich aber gefreut :lol: .
Ich habe mir vor kurzem eine USB Buchse eingebaut die auch eine Spannungsanzeige hat.
Ich habe bisher selten drauf gesehen, da die Anzeige im Aschenbecher verbaut ist.
Heute bin ich mal mit offenem Aschenbecher gefahren.
Die angezeigte Spannung war da meistens 11,8 V (an der Batterie habe ich 12,2 V gemessen).
Keine Veränderung beim Bremsen, aber wenn der Blinker an ist schwankt es zwischen 11,3 und 11,8 V.
Jetzt das merkwürdige.
Nach dem Tanken wurden auf einmal 12,4 V im Stand und bis zu 14 V bei der Fahrt angezeigt.
Spannung an der Batterie konnte ich leider nicht messen.
Als ich zu Hause war und das Pony wieder in der Garage stand war die Batterie wieder voll (12,7 V bei abgestelltem Motor).
Ich gehe mal davon aus, dass der Regler defekt ist und nur gelegentlich funktioniert.
Wenn es richtig ist , dass ich mit dem verbinden von A und F am Stecker den Regler testen kann werde ich das noch machen bevor ich einen neuen Regler bestelle.
Dazu auch noch eine Frage.
Es gibt ja elektronische Spannungsregler und Nachbauten des Originalen.
Welchen würdet Ihr empfehlen?
Ist leider schon wieder ein Roman geworden, ich muss dringend üben mich kürzer zu fassen :P .
Maurizio
In Rock We Trust
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
mach erst mal die Schraubverbindungen vom Regler zur Karosse richtig sauber und probiere es dann nochmal.
Regler braucht eine sehr gute Masseverbindung zur Karosse.
Und lass den blöden Stromdieb verschwinden.
Gruß :)
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
