ich wollte die Ventildeckel demnächst mal wechseln und mir ist aufgefallen das ich mir gar keine Gedanken gemacht habe wo ich das PCV Ventil unterbringe .
Da wo der Stutzen ist kommt ja der Öldeckel drauf,richtig?? Aber der ander Ventildeckel hat ja eine andere Öffnung wie benötigt wird......
Ohne PCV ist schlecht, oder??
gruss Stephan
Wohin mit dem PCV Ventil??
Re: Wohin mit dem PCV Ventil??
Tja, Arschkarte! Wo hast`n die gekauft, sehen aus wie zweimal für die Fahrerseite, einmal Twist, einmal Steckverschluß!
Heiner...
Heiner...
Tja, umtauschen ist nicht.Die habe ich bestimmt schon ein Jahr im Regal liegen .
Kann ich den nicht dafür umbauen-----
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... eckel.html
Absägen, gummi rein, PCV stecken, fertig.
Oder funzt das dann nicht?
gruss Stephan
gruss Stephan
Ich habe gerade noch das hier gefunden.
oder
Sieht doch so aus als würde es dafür sein, oder?
gruss Stephan
oder
gruss Stephan
ventildeckel sind richtig, genau so ein gummi braucht es dafür! die unterscheiden sich wohl nur im durchmesser.
Du musst aber schauen. Einer der beiden Gummies ist für Blechdeckel. Aludeckel haben i.d.R. dickere "Außenwände"
Wieso nimmst du nicht dein Twist-In Adapter (erster Link) und steckst einen passenden Öldeckel -den dann mit Schlauchausgang fürs PCV- drauf.
Werner
Werner
