Reifenfrage
Panic
Reifenfrage
Beitrag von Panic »
Servus,
fährt denn jemand vorne 185/60 R14 und hinten 225/50 R14?
Bitte um Feedback.
Grüße aus dem Süden
Geht nicht, gibt's nicht.
Re: Reifenfrage
185....? :shock:
Sorry, konnte nicht widerstehen! :D
Panic
Re: Reifenfrage
Beitrag von Panic »
Danke.
Vorne fahre ich derzeit 215/60 R14. Schleift in Kurven mit Bodenwellen :(
Vorne auch 225/50 R14 wird bestimmt nicht besser.
VG
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Reifenfrage
Beitrag von AchimSabi »
Check ma deine ET/Offset/Backspace...wie auch immer du es nennen willst ;)
Bei 215 sollte nix schleifen mit der richtigen Felge, schon gar nicht beim 67er!
Lg Achim
Re: Reifenfrage
Jupp, da hast Du wohl völlig falsche Felgen! :?
Richtige/passende ET vorausgesetzt, sollten vorne 225er kein Problem sein und ganz sicher nicht, wenn es dann auch noch 15"er sind.
HomerJay
Re: Reifenfrage
Beitrag von HomerJay »
Was für ein Gefährt und welche Felgen fährst du denn? Eine entsprechende Info wäre schonmal hilfreich.
Re: Reifenfrage
Schrieb Achim schon, 67er Pony. Wohl irgendwas im TT-Style haben die Problemfelgen.
Panic
Re: Reifenfrage
Beitrag von Panic »
Hi, wie Dinger heißen, kann ich leider nicht sagen.
Das Auto ist tiefer und hatte die Felgen schon drauf.
Nachdem die BF nicht mehr gut sind. Alt und porös suche ich nach neuen Reifen.
Ich mach morgen mal ein Bild.
VG
Panic
Re: Reifenfrage
Beitrag von Panic »
das sind die Felgen. Sind 14 Zoll
Kennt die jemand?
VG
AchimSabi
Re: Reifenfrage
Panic hat geschrieben:Hi, wie Dinger heißen, kann ich leider nicht sagen.
VG
Hi Patrick,
ich bin mit fast sicher, dass die Reifen nicht das Problem sind. Es sind bestimmt die Felgen.
Lies dich mal in Backspace und Offset Wheel ein (Stichworte für Google).
Montier mal eine Felge ab und miss entweder gemäß deiner neu erworbenen Kenntnis ab, oder sich nach eingestempelten Infos auf der Felge.
Poste dann mal das Ergebnis.
LG Achim
