Upgrade-Überlegungen bei 64er Coupé
Jan1980
Fuhrpark: 64 Mustang Coupe, Mercedes w126
Beitrag von Jan1980 »
meine "so-gut-wie-voll-resto" ist aktuell leider aufgrund anderer Projekte ins Stocken geraten. Da ich aber weiterhin schon am planen, vorbereiten und Teile-zusammensuchen bin, grübel ich aktuell über verschiedene Baustellen nach. Bei zweien brauche ich mal Beratung bzw. Meinungen.
Grundsätzlich geht es um ein 64er Coupé mit nem 302 aus 69. Ich mache keine tutti-originalo Resto, versuche aber einen gesunden Spagat aus Originalität, Ersatz mit Reproteilen und Modernisierung in Sachen Sicherheit.
Aktuell grübel ich zu diesen Themen.
1: Umbau von Generator auf Alternator. Ja oder nein...und wenn Umbau, ist es korrekt, dass wenn ich einen "one-wire" Umbau mache, ich nix weiter umbauen muss? Zb Hupenring oder andere Verkabelung?
2: Umbau auf dual cylinder also Zwei-Kreis Bremssystem. Machen möchte ich es auf jeden Fall. Der 64er hat allerdings als Bremslichtschalter einen Druckschalter im ein-kreis Hauptbremszylinder. Wenn ich nun einen dualen Zylinder einbaue, ist der Druckschalter übrig. Frage: Bremspedal auf 65 tauschen und einen 65er Bremslichtschalter dort einsetzen oder den Druckschalter in ein Regelventil (zb ssbl adjustable proportioning valve http://ssbrakes.com/i-22340579-aluminum ... 730pl.html ) einbauen und den Druckschalter weiter nutzen?
Wäre für ein paar Meinungen dankbar. Vielleicht hat ja jemand hier n 64er und den Umbau bzw. die Problemchen anders gelöst. Vielen Dank vorab!!!
Jan
Re: Upgrade-Überlegungen bei 64er Coupé
zu 2:
Es gibt einen Adapter - den kannst Du in die Bremsleitung einbauen und den originalen Druckschalter verwenden:
https://www.mustangsplus.com/1964-Musta ... apter.html
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/br ... -65?c=3758
oder den originalen Bremslichtschalter ab mitte 65 an das Bremspedal fummeln.... Du benötigst aber wahrscheinlich einen anderen Bolzen vom Pushrod....
Was hat der Hupenring mit der Onewire zu tun?
Jan1980
Schraubaer hat geschrieben:Was hat der Hupenring mit der Onewire zu tun?
War als Beispiel gedacht; beim Generator ist der Hupenring anders verdrahtet. Ist halt die Frage, ob beim Umbau auf Alternator die Verkabelung komplett "neu" muss.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Habe einen 64er. Und habe von Chevy Lichtmaschine auf Original Generator zurück gebaut. Fahre damit seit 4 Jahren Problemlos.
Bremsleitungen und Radbremszylinder sind alle erneuert und das Einkreissystem ist drin und funktioniert Prima.
Sehe keine Notwendigkeit. Aber wenn du auf Alternator umbauen willst, gib Bescheid. So ein Reserve Generator tut sich in meinem Keller gut :lol:
Jan1980
Danke schonmal für die Hinweise. @marcod64: gut zu hören, dass du mit dem Generator keine Probleme hast. Liefert der auch genug Strom, wenn du viele Verbraucher zeitgleich betreibst?
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Du meinst wenn ich Licht einschaltete und gleichzeitig Bremse und Blinke? Ja :lol:
Die Klimaautomatik und Dolby Anlage habe ich meistens aus. ;)
Vor größeren Touren hänge ich mal ein Ladegerät dran aber das geht sicher auch So. 14 Volt Ladespannung habe ich glaube ich.
Generator ist aber von mir überholt worden.
Jan1980
Danke Jungs! Dann werde ich wohl erstmal den Generator überarbeiten und gucken, ob es bei mir auch "ausreicht". Wenn die Karre dann mit Subwoofer, Minibar, Kühlschrank und Thermomix an der Ampel ausgeht, werde ich auf Alternator umbauen.
@ Schraubär: Danke für die Zeichnung, die werde ich mal archivieren. Bei einem eventuellen Umbau ist die Gold wert!
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Ich würde aus Sicherheitsgründen immer auf ein 2Kreissystem umrüsten
