Elektrische Schaltung: 2 Verbraucher& 1 Messanzeige
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hallo,
gleich zu beginn, ich bin während des grundstudiums drei mal durch die e-technik klausur I&II
gefallen und lediglich im persönlichen nachgespräch zusammen mit meinem damaligen physik prof.
welcher meine sehr guten physikleistungen betonte dann mit ausreichend benotet worden.
also ich habe nicht wirklich ahnung von e-technik, deshalb möchte ich hier nach einem unterstützenden
lösungsansatz fragen.
ich möchte das potential von zwei verbrauchern an einer messanzeige ablesen können,
damit ich bemerke ob eine verbraucher gegebenfalls gar nicht mehr funktioniert.
wie schalte ich das? spannungsteiler und dann seriell?
im detail:
ich habe zwei lüfter mit jeweils 12V und möchte für beide eine einzige spannungsanzeige für 12V im cockpit verwenden müssen,
um feststellen zu können ob beide laufen oder nicht, oder eben nur noch einer.
schalte ich nun zwei spannungsteiler und greife jeweils 6V ab,
welche ich dann in reihe an den spannungsmesser anschließe?
wenn nun an beiden lüftern potential anliegt, sollten dann 12V am spannungsmesser anliegen.
macht ein lüfter die grätsche, dann sollten nur noch 6V am spannungsmesser anliegen.
oder wie könnte ich das besser lösen?
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Re: Elektrische Schaltung: 2 Verbraucher& 1 Messanzeige
Beitrag von joeli »
dann miss doch einfach den Strom...
Kleinen Hochlastwiderstand in Reihe mit der Spannungsversorgung BEIDER Lüfter - Spannungsabfall darüber messen = Stromverbrauch
halber Strom = halbe Spannung = ein Lüfter ist tot....
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
BadBorze
mh,
ja scheibenkleister. ich habe beim christian (poochie) eine dreier-kombi in auftrag gegeben
und bereits die autometer gauges für sündhaft teueres geld erworben. ich brauche halt
einmal öltemperatur für den block und einmal öltemperatur fürs hydroboost btw. powersteering-öl,
für die lüfter habe ich mir eben schon eine spannungsanzeige geholt.
ist die idee mit dem spannungsteiler grundsätzlich einfach banane oder sollte das funktionieren?!
ich will halt auch nicht wie wild kurzschlüsse produzieren.
christian
- Buck Brannaman -
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
welche Lüfter hast Du?
nenn mir doch mal Stromaufnahme oder Leistung - dann kann ich mir was überlegen...
sind beides die Gleichen?
Was zeigt das Instrument bei Vollausschlag - 12V?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
Über 'n Voltmeter am Verbraucher sehe ich doch nicht seine Funktion!? Eingeschaltet liegt immer die Betriebsspannung an, aber auch wenn kein Strom durch den Verbraucher fliesst!
BadBorze
das über den strom kapiere ich jetzt gar nicht.
es sind zwei SPAL 11" D=283,5mm VA11-AP7/C-57A
mit 12V und 8 A stromaufnahme.
https://www.ebay.de/itm/12V-Spal-Lufter ... 11%22.TRS0
der spannungsmesser ist ein autometer 2-1/16" VOLTMETER, 8-18V, AIR-CORE, CARBON FIBER, Product # 4791
Spannungsbereich liegt hier von 8-18V, mit 3A sicherung.
https://www.autometer.com/2-voltmeter-8 ... fiber.html
- Buck Brannaman -
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Beide Lüfter und den Spannungsmesser 12V parallel schalten.
Dann dahinter einen sehr kleinen Leistungswiderstand, ca. 1/20 vom Innenwiderstand eines Lüfters.
Dann hat man ca. 1/10 Spannungsabfall wenn beide Lüfter laufen. Bei einem Lüfter nur die Hälfte.
Servus
André
BadBorze
AJ-C289 hat geschrieben:Beide Lüfter und den Spannungsmesser 12V parallel schalten.
hallo andré,
das werde ich so mal ausprobieren und dann berichten.
erst mal vielen dank soweit.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
jungs - rechnet doch mal...
12v Anzeige - dann brauchst zu 12 v für nen Vollausschlag.
damit die über einen Widerstand bei 16A Strom (2*8) abfallen müsste der (r=u/i) also 0,75 Ohm haben - so weit so gut.
ABER da die Verlustleistung des Widerstandes = u*i also 12*16 wäre diese fast 200Watt - also jenseits des normal und ohne Kühlung machbaren...
UND - wenn über den Widerstand für den Vollausschlag schon mal 12V abfallen sollen was fällt dann über die Lüfter ab - hast Du ne 24V Bordspannung...?
Vergiss also diese Geschichten.
Es geht nur über aktive Komponenten (Spannungsverstärker) oder mit einem anderen Instrument.
Dann kannst Du den Widerstand und damit dessen Verlustleistung sehr klein machen und musst aber die aus dem Spannungsabfall resultierende Spannung zur Anzeige verstärken oder ein Instrument verwenden das halt dann wesentlich empfindlicher ist.
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
Hör' auf Ihn, denn.....
