Leerlauf zu hoch
kiri67
Leerlauf zu hoch
Beitrag von kiri67 »
ich komm mit folgendem Problem nicht weiter.
289er, 4v, Stock, Schalter, Petronix 1, Autolite 4100 überholt.12 grad Zündung, auto rennt super.
Cold Idle 850, Warm Idle 750 aber sobald der Motor richtig warm wird geht die Drehzahl auf 1000 hoch!
Wenn ich dann die Hot Idle Screw runterdrehe sinkt die Drehzahl nur kurz und steigt wieder. Wenn es ein Vakuumleck ist dann wäre es doch früher present oder?
Mit dem Bremsenreiniger traue ich mich nicht am heißen Motor ran. Kühlung funktioniert einwandfrei.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Kiri
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Leerlauf zu hoch
Beitrag von Oliver70 »
Hast Du die Sekundärstufe wie von mir beschrieben überprüft?
Gruß Oliver
kiri67
Oliver70 hat geschrieben:Hast Du die Sekundärstufe wie von mir beschrieben überprüft?
Gruß Oliver
Hi Oli. Werd ich nach Urlaub machen. Ich versteh nicht warum das Problem viel später eintritt???
Gruß Kiri
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Eventuell wegen der Warmlaufphase.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Kiri!
Ist bei dir evtl. noch das Distributor Vacuum Control Valve verbaut und korrekt angeschlossen (s. Grafik)?
Denn deine Beobachtung spräche für die Funktionsweise von eben diesem Teil: ab einer bestimmten Temp (lt. Grafik 125°F) schaltet das Valve die Vakuumversorgung des Verteilers von Carb auf Manifold. Dadurch liegt bereits im Leerlauf Vakuum an, die Zündung verstellt sich nach früh :arrow: ergo höherer Leerlauf.
Falls das Teil bei dir nicht verbaut ist, vergiss meinen Beitrag ;)
LG,
kiri67
mikul74 hat geschrieben:Servus Kiri!
LG,
Hi Michael,
Danke für den Tipp aber ist bei mir nicht verbaut.
Gruß Kiri
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Beitrag von sid65 »
Hi Kiri,
schau mal in unsere Whatsapp-Gruppe.
Kann hier vom anderen Ende der Welt gerade keine Binder einfügen.
Im Inneren des Vergasers findest Du das „Hot Idle Compensator Valve“.
Jakob
Mitglied im FMCoG.
mikul74
sid65 hat geschrieben:Hi Kiri,
Top Tipp... an diesen kleinen "Grashüpfer" (https://goo.gl/images/dvrtUD) habe ich nicht gedacht. Daran könnte es tatsächlich auch liegen.
LG,
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
kiri67
Danke aber ich bin nicht drauß schlau geworden was dieses Ding eingentlich macht?!
Hat auch nicht jeder 4100er oder?
Gruß Kiri
sid65
Beitrag von sid65 »
Hi Kiri,
verfolge mal den Link von Michael
Bei Mike‘s Carburetors ist es ganz gut erklärt.
Gehört eigentlich nur in Autos mit Klimaanlage.
Ist bei meinem tatsächlich drin. Mein Auto wurde mit Klima ausgeliefert, die ist allerdings wohl einem der Vorbesitzer zum Opfer gefallen. Ist nur noch das Teil im Vergaser und der Stecker an der Firewall übrig.
Und ja, bei mir ging das Standgas bei der Hitze auch hoch, als ich noch da war
Viele Grüße aus dem winterlichen Kapstadt mit angenehmen 20 Grad tagsüber und bis bald wieder!
Jakob
Mitglied im FMCoG.
