Knacken und leichtes Schlagen der Lenkung am 68er
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Beitrag von Steffen76 »
an meinem Wagen mit Servolenkung tritt ab und zu folgendes Problem auf:
Nach längere Fahrt knackt die Lenkung leicht beim einschlagen. Es fühlt sich so an
wie wenn ein kleiner Wiederstand beim der beim einschlagen überwunden wird
und dabei knackt es hörbar.
Ich weiss das ist nicht viel Info, aber es ist auch schwer zu beschreiben da es nur ab und zu
und nach längerer Fahrt auftritt. Vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich ansetzten muss.
Achsoo....er war letztes Jahr deswegen in der Wekstatt die das Steuerventil überholt hat
was nicht den gewünschten Erfolg erziehlt hat.
Ein zweites Problem ist das beim geradeausfahren ein leichtes Schlagen an der Lenkung zu
spüren ist , beim einschlagen aber nicht. Spurstangenköpfe habe ich schon überprüft.
Vorab schon mal danke.
Gruss Steffen
Gruß Steffen
Re: Knacken und leichtes Schlagen der Lenkung am 68er
Hi Steffen,
kontrollier mal ob das Bracket (Halterung)des Servozylinders, noch fest am Rahmen sitzt.Die eingepressten Muttern lösen sich gerne.
War bei mir so. Durch das hin und her Gewackel der Halterung, hatte ich bei starkem Lenkeinschlag ab und an ein lautes knacken.
Hast du Fächerkrümmer verbaut und eventuell das verlängerte Bracket im Einsatz?
Idlerarmhalterung schon kontrolliert,noch fest an der Karosserie?
Steffen76
Hallo Martin,
Fächerkrümmer ist verbaut, aber ob dieses Bracket verbaut ist
weiss ich nicht. Werde nächste Woche mal alles überprüfen.
Hab am We leider keine Zeit.
Gruß Steffen
