Wassertemperatur
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Wassertemperatur
Beitrag von datadefender »
mein Pony wird immer besser: neuer Motor läuft sensational gut, Vibrationen und knacken im Fahrwerk sind weg, Scheibenbremse ist super.
Jetzt kommt Fein-Tuning
Habe eine Standard Kühler mit kräftigem SPAL E-Lüfter, Schaltsensor im unteren Kühlwasserschlauch.
Alles funzt bestens.
Jetzt muss ich den Schaltpunkt noch einstellen. Bei welcher Temperatur sollte das Wasser UNTEN aus dem Kühler austreten ?
Nur wenn dieser Wert überschritten würde sollte dann der Lüfter anspringen.
Im Moment habe ich 72 Grad eingestellt (Infrarot Messung). Ich vermute das ist viel zu früh.
Der obere Kühlschlauch zeigt übrigens nach längerer Fahrt meist knapp 90 an.
Danke für Hinweise
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: Wassertemperatur
Hi Hanns,
ist doch gut. 18°C Unterschied passt doch. Zum Vergleich bei mir:Eingang 90-95° Ausgang 75-80°
Letzten Sonntag in Sinsheim standen nach zügiger Autobahnfahrt mit anschliessendem Stau 101°auf dem IR-Termometer.
Es war aber auch warm :?
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hi,
gute frage. ich habe den sensor im intake und messe am oberen schlauch 85-90°.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
90°C messe ich bei unserem 289er auch oben am Kühlereingang bei 35° Außentemperatur, ansonsten um die 85°C.
Ich frage mich, inwiefern es Sinn macht, den Lüfter nach der Kühleraustrittstemperatur zu schalten.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
