Hinterachse 66er Pony macht Geräusche
cksk
Beitrag von cksk »
Lager meiner HA ist schon sehr laut geworden, wo bekomme ich eine gebrauchte
oder eine überholte Achse????
Ist wohl eine 8 Zoll...wurde mir gesagt.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Hinterachse 66er Pony macht Geräusche
Beitrag von vn800 »
Hallo
cksk hat geschrieben:Lager meiner HA ist schon sehr laut geworden, wo bekomme ich eine gebrauchte
MFG
Dein Name
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:Hallo
MFG
Dein Name
Servus
Wenn nur die Radlager hin san,brauchst du doch keine neue Achse,oder macht das Diff. geräusche?
Zitat:Ist wohl eine 8 Zoll...wurde mir gesagt bist du dir da sicher,besser mal genau schaun.
gruß
Franz
Gruß Franz
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Warum tauschst Du dann nicht das Lager?
Macht die Achse immer Geräusche oder nur bei Kurvenfahrten verstärkt?
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Hallo Poster ohne Namen...
Sag mal, tauscht Du immer das Auto wenn der Aschenbecher voll ist??
Die Chance eine gute 8" Mustang Achse zu bekommen ist relativ gering. Diese Teile sind rar und selten, wegen der vielen R6 Umbauten.
Auch wenn es in unserer Wegwerf-Gesellschaft seltsam klingen mag, ALLE Teile am Mustang lassen sich relativ einfach reparieren.
Wenn ein Lager defekt ist, dann kann das eine Lager ersetzt werden, es muss nicht das ganze Bauteil (Achse) getauscht werden - erstaunlich aber wahr.
Da Du weder deinen Namen, noch Deinen Wohnort verrätst, ist es schwer ein Werkstatt Empfehlung aus zusprechen.
cksk
Beitrag von cksk »
Stefan aus Bad Homburg.....
Das Lager der Achse ( Eingang Kardanwelle ) ist laut und wird heiss.
Im Schiebebetrieb macht alles Geräusche.
Hi Stefan,
geht doch!
Wenn das Lager vom Pinion Retainer (Kegelrad Lager) warm wird und Spiel hat, dann muss es ausgetauscht werden (kosten nicht die Welt). Danach muss auf jeden Fall Vorspannung, Eingriffstiefe und Laufspiel neu eingestellt werden.
Achte bitte auf hochwertige Lager - es wird viel Müll verkauft.
Definitiv eine Arbeit für jemanden, der sich mit so was auskennt.
cksk hat geschrieben:Stefan aus Bad Homburg.....
Hallo Stefan,
zusätzlich zu den Infos von Michael noch den Rat nicht mehr mit dem Auto zu fahren
bis die Achse repariert ist.
Durch das Spiel im Eingangslager verkantet sich das Differential leicht
und du beschädigst die Zahnflanken.
Bin letzten Sommer mit so einem defekt noch 300km gefahren,
danach war der Radsatz dann gar nicht mehr ruhig zu bekommen.
Möstang
Fuhrpark: 68er Coupe ebay Blindkauf, 68 convertible playboy pink
Beitrag von Möstang »
Hallo Nachbar und Namensvetter,
die beste Werkstatt hier im Umkreis ist die von Walter in Mainz Saulheim.
Er hat auch sehr viele Ersatzteile auf Lager.
http://www.waltersautoservice.de
Grüße Stephan (Mö)
Bild Bild Bild Central Chapter
