Seite 1 von 2
Hinterachse 66er Pony macht Geräusche
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 10:19
von cksk
Lager meiner HA ist schon sehr laut geworden, wo bekomme ich eine gebrauchte
oder eine überholte Achse????
Ist wohl eine 8 Zoll...wurde mir gesagt.
Re: Hinterachse 66er Pony macht Geräusche
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 10:31
von vn800
Hallo
cksk hat geschrieben:Lager meiner HA ist schon sehr laut geworden, wo bekomme ich eine gebrauchte
MFG
Dein Name
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 10:33
von vn800
vn800 hat geschrieben:Hallo
MFG
Dein Name
Servus
Wenn nur die Radlager hin san,brauchst du doch keine neue Achse,oder macht das Diff. geräusche?
Zitat:Ist wohl eine 8 Zoll...wurde mir gesagt bist du dir da sicher,besser mal genau schaun.
gruß
Franz
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 10:35
von TripleT
Warum tauschst Du dann nicht das Lager?
Macht die Achse immer Geräusche oder nur bei Kurvenfahrten verstärkt?
Timo
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 11:17
von 68GT500
Hallo Poster ohne Namen...
Sag mal, tauscht Du immer das Auto wenn der Aschenbecher voll ist??
Die Chance eine gute 8" Mustang Achse zu bekommen ist relativ gering. Diese Teile sind rar und selten, wegen der vielen R6 Umbauten.
Auch wenn es in unserer Wegwerf-Gesellschaft seltsam klingen mag, ALLE Teile am Mustang lassen sich relativ einfach reparieren.
Wenn ein Lager defekt ist, dann kann das eine Lager ersetzt werden, es muss nicht das ganze Bauteil (Achse) getauscht werden - erstaunlich aber wahr.
Da Du weder deinen Namen, noch Deinen Wohnort verrätst, ist es schwer ein Werkstatt Empfehlung aus zusprechen.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 12:16
von cksk
Stefan aus Bad Homburg.....
Das Lager der Achse ( Eingang Kardanwelle ) ist laut und wird heiss.
Im Schiebebetrieb macht alles Geräusche.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 12:32
von 68GT500
Hi Stefan,
geht doch!
Wenn das Lager vom Pinion Retainer (Kegelrad Lager) warm wird und Spiel hat, dann muss es ausgetauscht werden (kosten nicht die Welt). Danach muss auf jeden Fall Vorspannung, Eingriffstiefe und Laufspiel neu eingestellt werden.
Achte bitte auf hochwertige Lager - es wird viel Müll verkauft.
Definitiv eine Arbeit für jemanden, der sich mit so was auskennt.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 12:42
von DukeLC4
cksk hat geschrieben:Stefan aus Bad Homburg.....
Hallo Stefan,
zusätzlich zu den Infos von Michael noch den Rat nicht mehr mit dem Auto zu fahren
bis die Achse repariert ist.
Durch das Spiel im Eingangslager verkantet sich das Differential leicht
und du beschädigst die Zahnflanken.
Bin letzten Sommer mit so einem defekt noch 300km gefahren,
danach war der Radsatz dann gar nicht mehr ruhig zu bekommen.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 12:56
von cksk
Danke
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 15:05
von Möstang
Hallo Nachbar und Namensvetter,
die beste Werkstatt hier im Umkreis ist die von Walter in Mainz Saulheim.
Er hat auch sehr viele Ersatzteile auf Lager.
http://www.waltersautoservice.de
