Abblendlicht + Fernlicht funktionieren nicht
seit kurzem bin ich Besitzer eines 68er Mustangs und habe nun folgendes Problem.
Abblendlicht und Fernlicht funktionieren leider nicht. Haben aber auf jeden Fall schon mal funktioniert als ich den Mustang gekauft habe.
Bevor ich ewig den Kabelbaum durchforste, der leider eh nicht mehr so orginal ist wollte ich mal Fragen wo ich zuerst anfangen soll...
Folgendes habe ich bis jetzt überprüft:
- Lichtschalter ist ok
- Sicherung ist ok
- H4 Birnen sind ok
- Standlicht funktioniert
Irgendwelche Ideen?
- Sicherung ist ok
- H4 Birnen sind ok
Irgendwelche Ideen?
- HomerJay
Re: Abblendlicht + Fernlicht funktionieren nicht
da wirst du wohl ums Durchmessen der Leitungen nicht herum kommen.
Hi Gruß,
heißt Du wirklich so ??
Als allererstes prüfen ob der Stecker vom Abblendlichtschalter abgefallen ist, wäre ein typischer Fehler.
Fussschalter?
sobald ich den Fußschalter betätige dann geht zumindest die Kontrollleuchte an.
Relais sind ja nicht verbaut oder?
Serienmässig, nicht.
Wackel mal bei eingeschaltetem Fernlicht an den Scheinwerfern. Evtl. Masseschluss.
Was ist denn nun draus geworden?
Aus Gruß?
Norbert
Norbert
war im Endeffekt ein Wackler am Relai
Ben
Ben
