Vorsorge Cowl Vents
eifel
Vorsorge Cowl Vents
Beitrag von eifel »
wenn wir mal davon ausgehen, dass mein Mustang weitestgehend rostfrei ist, und ich ihn nun vorsorglich gegen Rostbefall schützen möchte.
An die meisten Stellen kommt man ja relativ gut ran um Wachs aufzutragen.
Aber wie kann ich das am besten an den Cowls bewerkstelligen, ohne das halbe Fahrzeug zu zerlegen?
Hat da jemand eine Tipp?
Herzlichen Dank.
Beste Grüße
Dietmar
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Vorsorge Cowl Vents
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Hohlraumpistole nehmen, Düse vorne abknipsen und dann durch die Lüftungsgitter.
Wenn Du Hebammenhände hast, dann kannst Du auch durch die Frischlufttöpfe aus dem Fahrzeuginnern was reinsprühen
Die Splash Shields in den Kotflügeln abschrauben und dann kommt man an die Wasserablauflöcher ran ( ca. 1 x 2cm gross )
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Moin,
max würd ich etwas von unten "konservieren", nie von oben in die Cowls sprühen/schmieren. Das Wachs würde dort ja allen Dreck binden, der über die Lüftungsschlitze eindringt. Wenn der Cowl-Bereich bisher trocken ist, sollte da ja nicht mehr allzuviel anbrennen. Der Standart-oldie wird ja numal nicht mehr ganz so oft Regen und dergleichen sehen. -- Meine Meinung.
eifel
Beitrag von eifel »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Hohlraumpistole nehmen, Düse vorne abknipsen und dann durch die Lüftungsgitter.
Hallo Ralf,
danke sehr für den Tipp. Hört sich gut und machbar an.
Danke sehr!
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Ich habe seit ein paar Jahren
ein COWL VENT COVER aus Plexiglas
das nehme ich immer im Kofferraum mit.
Meine Cowl Vents sind durchgerostet.
Immer wenn es regnet, schnalle ich das Ding auf meine Einlassgitter,
dann kommt nix rein.
http://www.fordmuscleforums.com/air-fue ... er-fs.html
http://www.mustangsunlimited.com/search ... &x=15&y=18
jetzt gehe ich die Sache aber im Zuge einer Resto an und öffne den Kasten.
oh ja, noch was vergessen: oftmals sind die Auslassquerschnitte durch Dichtmasse
oder ähnliches "erhöht", so dass die Pampe nicht vollständig abläuft
und eine kleine Pfütze stehen bleibt.
man sollte also für einen glatten Auslauf sorgen,
weiß nicht, ob man das auch ohne die Demontage der Kotflügel gut machen kann.
Hi zusammen,
der einzige Grund, dass die Cowl Vents durch faulen ist weil das Wasser wegen Verschmutzungen (Blätter, Sand, usw.) nicht sauber ablaufen kann.
Jährlich die Dinger mit dem Dampfstrahler durchblasen ist die beste Vorsorge.
Von klebrigen Mitteln, die den Schmutz noch besser festhalten würde ich dringend abraten.
B+J66
Beitrag von B+J66 »
eine Frage:
Kann man die COWL VENT COVER aus Plexiglas
auch in Deutschland bestellen?
Wenn ja wo?
Danke!
Gruß Jörg
67erConv
Fuhrpark: 67er Cabrio
Yamaha XJR1300 - für die Harley reicht die Kohle nicht :-)
Beitrag von 67erConv »
B+J66 hat geschrieben:Hallo,
eine Frage:
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
bei RSB gibt es die Dinger : http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=960 ... 4&recno=58
Viele Grüße aus dem sonnigen Süden (naja immerhin Stuttgart)
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
eine Frage:
Wenn ja wo?
Danke!
Gruß Jörg
http://www.mcparts-autoteile.de/index.p ... tml&page=2
eifel
Beitrag von eifel »
...jou, hab ich bei MC Parts gekauft und passt einwandfrei.
