Stößelstangen unterschiedliche Länge?
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
welchen Grund gibt es bei einem 351W (Block 1972/Köpfe 1969, mit Hydros), Stößelstangen mit unterschiedlichen Längen einzubauen?
Ich habe heute festgestellt dass unterschiedliche Längen in meinem Motor verbaut sind.
Verstehe den Sinn dahinter nicht, da die Kipphebel komplett gleich sind.
Kürzeste: 206,95mm,
Längste: 208,50mm
Neue Repros haben 207,1mm und weichen ca. 0,10mm in ihren Längen ab.
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
70lime met
Re: Stößelstangen unterschiedliche Länge?
Beitrag von 70lime met »
Hallo Harry. Unterscheiden sie sich mit Ein und Auslass oder kreuz und quer? hast du die Lifter auch draussen? Wie sind die Ventilfedern, auch gleich? Nockenwelle?
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
sind kreuz und quer verbaut.
Was man von oben sehen kann ist sonst alles gleich.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Schnelle Ventilsitzreparatur, ungleich eingeschliffen?
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
schonmal Danke für die Antworten!
Sollte man dann lieber die alten wieder an ihren Platz einbauen anstatt neue zu verwenden?
Die Alten sehen ganz gut aus und sind auch gerade.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
soweit wie ich das verstehe, nimmt man kürzere wenn das Ventil zu tief im Sitz drin ist.
Aber, wann nimmt man längere Stösselstangen?
Denkfehler?
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
nee... anders'rum
Wenn das Ventil tiefer im Ventilsitz sitz, schaut der Schaft oben weiter heraus ... also werden längere Stößelstangen notwendig.
Servus
André
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo André,
und was meinst du, alte wieder rein?
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
tendenziell schon...
Es kann natürlich sein, dass da jemand geschlampt hat, daher würde ich mir die Geometrie der Kipphebel über den gesamten Bewegungsverlauf genau ansehen.
Ich denke das der Kippwinkel aus der Horizontalen nach oben bzw. unten bei geöffnetem und geschlossenem Ventil (annähernd) gleich sein sollte.
André
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi Andre,
der Harry hat keinen einstellbaren Ventiltrieb sondern die positive stop Ausführung, Kipphebel werden mit dem passendem Drehmoment festgezogen und fertig.
Dadurch ist ja der Kipphebel am Drehpunkt fest fixiert und immer auf der gleichen Höhe.
Wenn jetzt das Ventil zu tief im Sitz sitzt, schaut ja auch der Schaft weiter raus. Wird jetzt eine längere Stösselstange verwendet, schließt unter Umständen das Ventil nicht und bleibt geöffnet.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
