C4 Manual Control undicht
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
Hallo Mustangfreunde.
Habe festgestellt das am Getriebe folgendes undicht ist:
die Lagerbuchse scheint auch defekt zu sein:
Wo bekommt ich diese Teile her? Den Simmering hab ich schon gefunden, wenns der richtige ist...
http://macsautoparts.com/campaign_produ ... CHL1080186
Und ist es eine komplizierte Sache, oder eher nicht?
Vielen Dank..
und freundliche Grüße,
Torsten
Max66
Ford Mustang '69
Re: C4 Manual Control undicht
Beitrag von Max66 »
wenn keiner nen Tip hat, werd ich mich mal ans basteln machen..
f.G.
Torsten
P.S. habe im SM nichts richtiges gefunden....
Tip? Besorg Dir entsprechende Literatur a`la Shop Manual etc.! Mit "Bastelein" kommt selten was gutes bei rum!
Die komplette Prozedur der Teilzerlegung des Getriebes von unten her zu beschreiben um diese Simmerringe zu tauschen ist etwas viel verlangt!
Für etwas geübte Hände eigentlich kein großes Problem, aber man sollte nicht einfach drauf los schrauben!
Heiner...
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Torsten,
in Deinem 66er Shop Manual findest Du die Anleitung ab Seite 7-40.
Um das gründlich dicht zu bekommen, musst Du die Ölwanne und das Valve Body abschrauben und dann von innen die Hebelei lösen, damit Du die Welle nach außen rausziehen kannst.
Achte auch auf O-Ringe. Beim Festziehen der Schrauben fürs Valvebody achte darauf, dass die Drehmomentangaben in inch-lbs sind, nicht in ft-lbs!
Hartmut
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
Hallo.
Danke für die Tipps..
@Heiner: Das "basteln" ist natürlich nicht wörtlich gemeint, da hab ich viel zu viel Respekt vor der Technik.
@Hartmut: Danke für Deine Tipps, habs jetzt auch gefunden:
© Shop Manual 1966 Ford Motor Company
Wo besorgt Ihr euch denn solche Bauteile?
freundliche Grüße,
Torsten
Nordlicht
Wg. Einzelteilen fürs C4 schaue ich immer zuerst bei http://www.us-parts-online.de (dort unter "Getriebeteile" schauen) oder bei KTS. US-Parts hat den Simmerring mit O-Ring für 1,62 €. Aber die Versandkosten haben es leider in sich. Ich würde den kompletten Dichtsatz nehmen. Die Ölwannendichtung brauchst Du ja auch neu...
Hartmut
Max66
Ford Mustang '69
Beitrag von Max66 »
Hallo Hartmut,
danke für Deine Tipps, hat mir geholfen.
frdl. Grüße,
Torsten
