Habe mal ne Frage,
Ich muss bei meinem 66er Mustang die Zylinderkopfdichtung erneuern. Es handelt sich um den Reihensechszylinder 200cui , was für eine Reihenfolge muss ich da einhalten beim wieder montieren und wie hoch sind die anzugsdrehmomente ?
Danke schonmal
Reihensechszylinder Zylinderkopfdichtung
Re: Reihensechszylinder Zylinderkopfdichtung
Reihenfolge?
Shopmanual besorgen und beim nächsten Post wenigstens mal 'n Namen drunter setzen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Julia
Gruß Julia
besorge die noch eine Krümmerdichtung und eine Vergaserfusdichtung, die sind meistens Kaputt oder die gehen meist kaputt.
Eine Ventildeckeldichtung würde ich auch noch besorgen.. woher weist du das es die Kopf Dichtung ist
Bei der Montage der Kipphebelwelle immer schön gleichmäßig von innen nach außen anziehen.
Der leckt da seitlich ziemlich raus .
Habe mir so einen Dichtsatz bestellt:
https://www.nexpart.de/mobil/default.as ... e&pid=9151
Und weil der auf der rechten Seite hängt habe ich letztes Mal auf der Bühne festgestellt das die Feder gebrochen ist, also gibt es auch gleich neue Federn und Stoßdämpfer. Soll Anfang Oktober gemacht werden .
