Seite 1 von 10
Blueprint 306 oder 347
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:28
von Mazer
Hallo in die Runde!
Ich plane meinen langsam in die Jahre gekommenen 289er A-Code gegen ein neuen / überholten zu tauschen.
Vorab habe ich überlegt, nur die Köpfe gegen AFR/Trick Flow zu tauschen, hab aber Bammel das dann irgendwas vom Rest die Grätsche macht. Vielleicht unbegründet.
Den Motor selber komplett zu Überholen traue ich mir einerseits nicht wirklich zu, andererseits habe ich auch keine Lust auf „Werkstatt“ für die Blocküberarbeitung. Meide Werkstätten so oft es geht.
Im Moment bin ich bei den Blueprint Crate‘s hängengeblieben.
Interessant finde ich den 306er und den 347er, beide mit Alu-Köpfen.
Weiter verwenden möchte ich meinen 600er Holley und die Weiand Stealth. Beim 347er könnte ich noch Flexplate und Balancer (beide recht neu) mitnehmen. C4 Automat ist überarbeitet und verstärkt , inkl. Shiftkit. HA ist auch frisch in 8“ mit LSD.
Beim Stroker reizt mich das Drehmoment aus dem Keller was bei meinem Automaten bestimmt nicht unwichtig ist. Preislich nehmen sich beide nicht viel da beim 306er ja Flexplate und Balancer dazu kommen. Möchte eine zuverlässige und schnelle Strassenmasche.
Ölwanne und Ansaugschnorchel kann ich weiter verwenden vom 289er oder muss ich da was beachten?
Danke und Gruß
Matze
Re: Blueprint 306 oder 347
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:36
von BadBorze
hi,
schau mal hier im forum nach dem 347er blueprint vom fixelpehler nach.
ich würde mir von denen auf gar keinen fall einen holen.
wenn du für den rest deines lebens ruhe haben willst kauf dir einen Dart SHP
und bestücke den mit guten komponenten.
den kannst du auf 363 aufbohren und hast dann richtig spass.
gruß,
christian
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:42
von Mazer
Jo, hatte ich gelesen und mich dann nochmal dem Thema „nur Köpfe“ auseinandergesetzt.
Wie gesagt, selber bauen ist nicht mein Ding (will die notwendigen Erfahrung nicht bei meiem Motor sammeln :lol: ). Köpfe tauschen traue ich mir schon zu.
Komplett Premium-Shit würde auch mein Budget sprengen.
Viele in den US Foren sind ja generell zufrieden mit Blueprint oder ATK.
Aber ja, was Fixelpheler geschrieben hat gibt/gab mir zu denken...
VG
matze
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:46
von Schraubaer
Pfff! Da halte ich gegen!
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:51
von Mazer
Pro-Blueprint?
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 16:15
von Schraubaer
Ja. Drei Motore verbaut, alle laufen toll.
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 16:19
von Mazer
Musik in meinen Ohren!! :D
Stellt sich nur die Frage ob Stroker oder nicht...
VG
matze
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 18:24
von BadBorze
Mazer hat geschrieben:Musik in meinen Ohren!! :D
am boden bleiben, lernen zu wissen was man(n) tut,
nicht alles glauben was die leute erzählen wenn der tag lang ist
und dann handeln vermeidet täler der tränen weil die musik
in den ohren zu laut war!
gruß&weg,
christian
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 18:39
von Mazer
Aahhmm, eigentlich war mein Antritt das „die Leute“ mir was erzählen... Also Meinungsaustausch und so. Auf meine Taler pass ich schon auf 8-)
Jetzt nen (perfekten) Motor für 12k aufzubauen war nicht mein Antritt. Ich möchte auch keinen Dragstar oder so aufbauen. Und dass Blueprint nicht zaubern kann was die Teile betrifft ist auch klar.
Wenn aber jemand ein oder mehrere dieser Motoren am laufend hat und zufrieden ist freu mich das natürlich :D
Verfasst: Mo 17. Sep 2018, 19:02
von 68GT500
wenn Du es Dir nicht zutraust, dann ist da völlig okay! (A Man has got to know his limitations ;) )
Aber wenn Du was komplettes in USA bestellen möchtest, dann solltest Du dich an renommierte Firmen halten.
Für mich wären es:
- an erster Stelle Ford Racing selbst. Deren Motoren sind einfach TOP! Die ganze M6007 Serie ist über jeden Zweifel erhaben.
https://performanceparts.ford.com/engines/#302
Sonst gibt es aber noch eine Menge sehr guter Motoren Shops - die folgenden - ohne bestimmte Reihenfolge haben alle einen TOP Ruf.
- Keith Craft https://craftperformanceengines.com/Category/FSM302
- DSS http://dssracing.com/Fordengines/302_351W.htm
- Shafiroff https://www.shafiroff.com/ford-pump-gas ... engine.php
Zuletzt Jaspers - https://www.jasperengines.com/crate-engines
Jaspers ist wahrscheinlich der größte Kommerzielle Überholer von Motoren in USA - einen Serien - oder seriennahen Motor würde ich wahrscheinlich dort holen.
Doch Vorsicht, was die drei Spezialisten an Leistungen bieten ist für die meisten hier völliger und komplettere Überkill - niemand braucht 600 PS in einem altem Mustang :? :shock:
Ihr sollt euch ja nicht tot fahren.
