Hab heute mit Abudi meinen Original Drehzahlmesser getestet. Mit dem Ergebnis, dass er nicht funktioniert. Hat jemand einen Tip wer den reparieren kann? Ist ja eher nicht DIY...
Danke, lg
Martin
1967 Factory Drehzahlmesser reparieren
- Dawickerl_1
- Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
-) 1993 Mercedes w124 500E
- Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Re: 1967 Factory Drehzahlmesser reparieren
joooo....jemanden in good old Europe wär nicht schlecht. Werde Mr. Tachman aber auf jeden Fall einmal kontaktieren.
lg Martin
lg Martin
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Martin,
funk mal bitte den user " Klaus " an, der hatte jemanden,
der den Drehzahlmesser meines alten Rally Pacs wieder einwandfrei repariert hat
Sollte vielleicht den 67iger Tach auch wieder hinbekommen?!
Gruß Micha
- stang-fan69
http://www.ka-ja-tacho.de/
In der Nähe von Nürnberg. hat meinen orig. 69er Tach auf eine andere Triggerung umgebaut, dass er mit einer Duraspark zündung funktioniert, insofern, würde ich mal davon ausgehen, dass eine "normale" Instandsetzung auch kein Problem sein sollte.
- Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Danke für die Hinweise. Klaus kann es leider nicht machen. Ich werde ihn aber nochmal selbst testen. Ich habe die beiden Kabel gestern gemessen und habe vollen Durchgang. Widerstand ist 0,01 Ohm. Das sollte ja zumindest soweit passen, dass die Zündspule mit Strom versorgt wird und der Motor anspringt, oder?
lg Martib
lg Martib
