Motor geht aus...
Mustang68
Motor geht aus...
Beitrag von Mustang68 »
Moin Gemeinde,
es nimmt einfach kein Ende. Also, mein 68 Mustang hatte nach längerer Fahrt bei 150-170 Km/h Zündaussetzer und hat an Leistung verloren. Ich konnte aber nach einer kurzen Pause moderat weiterfahren. Nun sind aber die Abstände immer kurzer geworden. Der Motot geht einfach nach kurzer Fahrzeit aus. Um so länger ich warte und alles abkühlt, umso länger kann ich wieder fahren. Grundsätzlich ist aber nach 5 Km Schluss.
Ich hatte zuerst die Zündspule im Verdacht. Diese habe ich heute ausgetauscht und gleich von der vorherigen Position in Nähe des Ventildeckels um rund 30cm aus der Hitzequelle entfernt Richtung Kühler verbaut.
Darauf habe ich den Motor wieder gestartet und ca. 20 Minuten im Stand laufen lassen. Der Motor geht wieder aus... Wenn in 2 Stunden wieder gestartet wird, ist alles wie gewohnt, wird der Motor warm/heiß, geht er wieder aus... Ich bin mit meinem Latein am Ende... Hat wer einen Tipp für mich?
Re: Motor geht aus...
Hi Mario,
einen Tip ?
Aber sicher! --> benutze bitte die Suche!
Diese Art von Fehler ist schon oft beschrieben worden und kann viele Ursachen haben und entsprechend viele Lösungen.
Da Du weder Angaben zum Vergaser, zur Zündung, zur Benzinpumpe, usw. machst, wäre jegliche Antwort nur wie Stochern im Nebel.
Mustang68
@ Michael:
Du bist hier im Forum wohl der Supermacker... Ü 7000 Beiträge sind schon ein Wort zum Sonntag. Respekt. Aber solche "Lehrertypen" mag ich einfach nicht...
Sei so gut und halte dich beim nächsten Mal einfach geschlossen.
Vielen Dank
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Nicht schlecht, keine Ahnung, aber auf dicke Hose machen. Ich würde mal sagen das wars in dem Forum hier kriegst du keine Tipps mehr. Solche Leute mögen wir hier nicht.
Mustang68
Wer Fragen stellt, macht einen auf dicke Hose...? Konzentrier dich mal. Wohl noch einer der sich als elitären Wichtigtuer outet... :o Mein Anliegen ist inzwischen vom Fachmann gelöst worden, der ich nun einmal nicht bin, nicht werde und auch nicht sein möchte. Ich freue mich einfach nur meine alten Eisen zu bewegen. Habe nur versucht, mich da ein wenig in das Thema rein zu fuchsen. Auf blöde Antworten, wie, benutze mal die Suche kann ich eben nicht... Diese Foren sind - durch Typen wie ihr - wie die stille Post. Rufst du vorne A rein, kommt hinten Z raus. Alles Zeiträuber. Bin dann mal wieder raus... ;)
PS: Ich hoffem du weist was die 81 in deinem Namen noch bedeutet... :?:
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Und Tschüssn :!:
Man man; Leute gibt‘s, die gibt’s überhaupt nicht :shock:
Gruß Micha
Ciao Mario,
das wars dann wohl.
Wie, schon wieder weg!? :shock:
Mist, da geh' ich einmal früher pennen,....! :cry:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
[quote=
PS: Ich hoffem du weist was die 81 in deinem Namen noch bedeutet... :?:[/quote]
???? Was soll das denn!!!!
markitzero
Beitrag von markitzero »
....was für´n A....loch....adios! :?
Beste Grüße
Frank
