T-Stück Anschluss Temperaturswitch Gesucht
Convertible1973
- Fuhrpark: Ford Mustang 1973 Convertibles 351 Windsor
Porsche 911 996 Carrera
BMW G30 530d XDrive Touring
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Hallo1
Suche das Verteilerrohr wo der Temperaturunterdruckanschluss eingeschraubt ist was vorn an der Beifahrerseite sitzt.
Zwischen Heizungsschlauch...
Der Switch ist in Ordnung .
Brauche nur das T-Stück.
Finde es nicht in den Shops..
Hat jemand nen Link?
Danke !
Danke !
Auch hinter die Kulissen sollte man schauen.....
Convertible1973
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Re: T-Stück Anschluss Temperaturswitch Gesucht
Hallo!
Weiss niemand wo es das Teil zu beziehen gibt?
Oder kann man den Geber wo anders direkt einschrauben oder die Drücke woanders hernehmen ?
Das Teil sitzt bei mir im Schlauch Wasserpumpe zur Heizung.
Wofür ist das genau ?
Danke !
Danke !
Is' das original???
Steckt das Tempventil nicht normalerweise im Waterneck?
- krone07
- Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Wo gehen denn die schläuche hin? Das schaut schon seeeeehr gebastelt aus!!
Hast du da ein foto wo man etwas mehr sieht??
Grüsse Gerhard
Die sollten doch zur Umterdruckdose am Verteiler gehen....
Convertible1973
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Guten morgen !
Das war beim meinem so als ich ihn gekauft hatte- dachte das ist so.
Bin gerne für die Originale Version offen um es ordentlich zu ver"schläuchen"
Hatte schon paar Bilder hier in diesem Beitrag gesendet.
viewtopic.php?f=9&t=30448&view=unread#unread
Da ist dann wohl alles falsch ..
Hinter dem Vergaser wären noch 2 Anschlüsse frei die bei meinem mit Kappen verschlossen sind - kann man diese nehmen ?
Da können 4 Stück plus der grosse dran der an den Bremskraftverstärker geht ..
Danke !
Danke !
Convertible1973
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Hallo!
Hat jemand evtl ein Foto wo der Unterdruckverteiler der vom Heizungsschlauch/Kühlkreislauf beim 351 eingeschraubt ist ?
Danke !
Schön Sonntag !!!!
Danke !
Schön Sonntag !!!!
Besorg Dir mal 'n Shop Manual.
Bis dahin findest Du alles, richtig gefüttert, auch bei Google!
Z.B.:
vacuum controll 73 Mustang
Z.B.:
Convertible1973
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Hallo !
Ich habe sämtliche Bücher und Verteiler Diagramme - immer ist es anders dargestellt.
habe mir auch das Diagram bestellt - was aber auch nicht richtig hilft.
geht schon mit diversen Vergaserunterschieden los, manch Anschlüsse sind anders gebaut.
muss ich mal schauen.
In einem anderen Forum habe ich ein Bild gefunden wo es ähnlich wie bei mir gemacht ist - scheint also auch eine Variante zu sein.
:https://www.stangnet.com/mustang-forums ... mp.788354/
Haben es jetzt zumindest so das der Motor nach über nem Jahr wieder angesprngen ist- freu . will jetzt halt noch die Feinheiten machen das es so gut es geht installiert ist.
Ich will halt gerne auch etwas verstehen warum welcher Schlauch wo hingeht usw...
Kann mir jemand sagen was da oder für was welcher Anschluss/Bauteil ist ?:
Gesamtansicht
Ventil für was ? Ventil innen : Tempsensoren:
Vorne auf Motor für was gedacht ?:
Tempanschluss hinten: ist bei mir wie es scheint die Motortemperatur :
Danke !
Gesamtansicht
Danke !
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Letztes Bild ist der Öldrucksender im Block
Vorletztes Bild ist manifold vaccum, kein Temp sensor
Das große Ventil kenn ich nicht, ebenso das Ventil im Heizungsschlauch.
Eventuell haben die mit dem EGR was zu tun, bzw. hatte der original mal ne Klimeanlage.
Ist das ein California car?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
