Mustang Mach 1 1972 Standgeräusch
Timm28
Fuhrpark: Porsche 928GT
Mustang Mach 1 502
Beitrag von Timm28 »
ich bin neu im Forum und habe einen Ford Mustang Mach 1 Baujahr 1972 welcher auf einen 429 umgerüstet wurde. In meinen Fahrzeugbrief steht ein Standgeräusch von 92P. Ist es eigentlich korrekt, dass dort ein P steht, obwohl das Auto vor 1980 zugelassen und gebaut wurde?
Falls jemand von euch auch einen Mustang aus den Jahren 71,72,73 hat, egal ob 351 oder 429 wäre es super, wenn er mal in den Fahrzeugschein/Brief gucken könnte, was da für ein dB(A) eingetragen ist und ob ein P dahinter steht.
Timm28
Timm28
Mustang Mach 1 502
Re: Mustang Mach 1 1972 Standgeräusch
Hat wirklich keiner von euch einen 72iger Mustang und kann mal unter Ziffer U3 gucken on da P, N oder gar nichts hinter der Ziffer steht?
Das wäre total super :D
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Entspann dich mal und schau auf die Uhrzeit...
Und eine richtige Vorstellung im entsprechenden Bereich wäre auch wünschenswert.
Sebastian
69er Mach1
Und ich muss mich anmeckern lassen, wenn ich mich über die Nehmersitten von Neulingen auslasse! :|
Anyway, entscheidend ist das Austelldatum der Zulassungbescheinigung und nicht das Erstzulassungsdatum.
Ferner gibt es Neumessungen und Umrechnungschlüssel aus dem dbA-Werten alter Fahrzeugbriefe.
Timm28
Mustang Mach 1 502
Okay, alles klar, entschuldigt, wenn ich Forumsregeln missachtet habe. Ich habe mich soeben im entsprechenden Forumsbereich vorgestellt.
@ Schraubaer: mein Auto ist erstmals 1999 in Deutschland zugelassen worden. D.H. also, dass immer ein P bei U.3 steht? Hat der TÜV denn eigentlich eine Liste, wo der dB(A) drin steht?
Vielen Dank.
Tim
Was stört Dich an Deinem Eintrag 92P?
Timm28
Mustang Mach 1 502
Hallo Schraubaer,
92P bedeutet, dass ich 97dB(A) haben darf bei 3150U/min und das schafft er leider nicht. Bei 92 kämen ja noch +17dB dazu.
Gruß Tim
92P besagt lediglich 92 dbA nach der Nahfeldmethode. P ist der Zusatzvermerk, Messmethode Nahfeld, 50 cm Abstand, Auslasshöhe, 45 Grad.
Kein Vermerk, nicht Nahfeld, deshalb pauschal plus 21dbA dazurechenbar.
Du schreibst U.3? Das ist das Fahrgeräusch!!!!
Da sind 92 db schon verdammt hoch bemessen!
Was steht bei Dir zu U.1, Standgeräusch? Der Wert ist normalerweise sogar höher.
emberglo
Beitrag von emberglo »
Hi ,
Bei mir stehen u.1 98p, u2. Nichts und u.3 78.
D.h. bei P.4 4600 98 db bei 50 cm Abstand 50 cm sowie 75% der Drehzahl, da 4600<5000 sind. Und 5 db Tolleranz.
Aber bei N können 21db dazu addiert werden.
Steht kein Buchstabe dahinter ist es wie ein neuer PKW zu werten.
GRUSS
Stephan
Aua, Dich sollte man aus dem Verkehr ziehen!
