Seite 1 von 3
Lenkgetriebe: Fill Plug fehlt :-/
Verfasst: Mo 22. Okt 2018, 00:32
von Go4Gold
Hi zusammen,
ich habe heute rotinemäßig bisschen meinen Mustang durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass die Schraube des Einfülllochs beim Lenkgetriebe fehlt
- 20181021_120443.jpg (809.57 KiB) 658 mal betrachtet
Seit wann weiß ich natürlich nicht, ich weiß nur, dass ich vor 2 Jahren mal dran war und das alte Fett durch neues ersetzt habe. Dass ich dabei die Schraube vergessen habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber es ist jetzt eh so wie es ist. Beim Lenken habe ich zumindest noch nichts Negatives bemerkt und viel Zeit zum Fahren habe ich leider eh nicht.
Aber ich würde jetzt gerne natürlich das Loch so schnell wie möglich verschließen (vorher aber das fehlende Fett wieder auffüllen
), aber ich weiß weder, welche Variante ich habe (vented vs. non-vented siehe
http://www.stangerssite.com/lubrication.html), noch wie ich diese herbekomme. Weiß jemand Rat?
Grüße, Daniel
Re: Lenkgetriebe: Fill Plug fehlt :-/
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 07:05
von Dream 68
Wenn ich mein altes Lenkgetriebe noch da habe, schaue ich ob da so eine Schraube drin ist. Wird aber erst Donnerstag was....
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 10:53
von Go4Gold
Super, danke!
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 17:23
von JMS Bavaria
Hier mal ein Bild von meinem 68er.
Grüße Jürgen
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 17:30
von Go4Gold
auf jeden Fall sauberer
Aber man sieht genau die Schraube, nur erkenne ich auf dem Bild auch nicht, ob es die vented oder non-vented-Variante ist. Ich wüsste auch gar nicht, warum man das Lenkgetriebe mit dem Fett darin entlüften müsste. Da entstehen doch keine großen Temperaturen, so dass man einen Druckausgleich benötigen würde, oder?
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 18:03
von Braunschweiger
Du hast einen 65er Mustang und die haben die lange Lenksäule
NON-VENTED STYLE
FILL PLUG
Used on boxes with
--long Input Shafts--
ab 67 kam die kurze Lenksäule mit der Hardyscheibe
auf den Bild gut zu erkennen.
VENTED STYLE
FILL PLUG
Used on boxes with
--short Input Shafts--
Verfasst: Di 23. Okt 2018, 18:06
von Go4Gold
Ah, ok, vielen dank für die Erklärung!
Warum/Wozu braucht man dann ab 67 die Vented-Variante?
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 20:20
von Go4Gold
Noch eine Ergänzung: Bei meiner Suche nach der passenden Schraube hab ich ein ganzes Lenkgetriebe aus einem 66er Mustang gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Ford-Mustang-Le ... 2129865711
Das sieht für mich allerdings schwer nach eine belüfteten Schraube aus, oder
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 21:03
von JMS Bavaria
Sieht sehr nach einem 67/68 Lenkgetriebe aus. Schau mal auf den Tag.
Grüße Jürgen
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 21:07
von Go4Gold
ah, die 7 an der ersten Stelle steht für 67, ok. Die 6 an der 4. Stelle hätte ja auch für 66 stehen können, da der Verkäufer auch "C6ZR" angegeben hat. Naja, sein Name könnte erklären, dass er mehr von anderen Autos versteht
Kennst du denn den technischen Grund für eine belüftete Schraube?
