Nachrüstung Rüclfahrlichter / Back up lights
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Hi zusammen,
ich würde gerne die zwei Rückfahrlichter nachrüsten. Schalter am Getriebe und Kabel im Kofferraum sind vorhanden, aber die entsprechenden Löcher in der Heckschürze nicht. Da die Gehäuse der Lampen asymmetrisch sind, finde ich es allerdings sehr schwer die passende Position zu ermitteln:
Gibt es vielleicht eine Schablone oder so? Auch die Form ist ja nicht einfach nur ein Kreis, sondern sieht so aus (hier allerdings wohl auf einem geraden Blech):
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp, wie bzw. womit ich diese Form am einfachsten reinschneiden kann?
Gruß, Daniel
Go4Gold
Re: Nachrüstung Rüclfahrlichter / Back up lights
Niemand ne Idee?
Gruß, Daniel
Nimm doch die Dichtung als Schablone.
Go4Gold
Danke für den Tipp, aber das hatte ich auch schon überlegt, nur ist die Form des Ausschnitts das weniger schwierige, viel schwieriger ist, wie ich die korrekte Postion definiere, damit sich das asymmetrische Gehäuse auch schön am Blech anliegt und nicht irgendwo absteht.
Gruß, Daniel
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Warum nimmst du kein neues Blech mit Löchern?
Go4Gold
ja, ist halt ne teure Lösung, da ich es ja auch noch lackieren lassen müsste. Es müssen ja eigentlich "nur" zwei Löcher an die richtige Stelle ;)
Gruß, Daniel
Red Convertible
Und du glaubst, du bekommst die Löcher da rein, ohne den Lack zu beschädigen? :?
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... ich habe mir Pappschablonen gemacht, so dass man die Löcher mit einer Stichsäge ( Metallsägeblatt und hohe Hubzahl ) und Bohrmaschine nachträglich einbauen kann. Vorher klebt man die lackierte Heckschürze ab, dann bearbeiten und zum Schluß die Schnittkanten mit Lack versiegeln.
Habe über diesen Weg schon einige lackierte Heckschürzen umgestaltet. funktioniert.
Schick mir mal Deine eMail-Adresse.
In Deinem Fall für Bj. 67-68 ?
Ich habe Schablonen auch für:
64-66 Rückfahrlicht
64-66 Trumpet Exhaust
65 Seitenornament hinter Tür
66 Seitenornament hinter Tür
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Go4Gold
Vielen Dank, Email kommt gleich...
Gruß, Daniel
