Seite 1 von 2
Motor stottert.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 22:15
von MRSONRA
Guten Abend in die Runde.
Mein 65er muckt.
Lief vorher sehr rund. Ab und an mal nach Autobahnfahrt (vierter Gang), wenn man die Autobahn verlassen hat ging er aus. Aber sonst Null Probleme.
Bei den letzten zwei Ausfahrten:
Nach dem Start relativ rund.
Nach ein paar Minuten:
Motor ruckelt. Als ob Zündaussetzer oder nicht auf allen Töpfen läuft. Im Stand unruhiger Motorlauf. Schaltarm vibriert. Während der Fahrt ordentliches Geruckel und gestotter.
Habe mal das Forum durchsucht:
Folgende Punkte könnten es sein?
- Benzinpumpe (hab eine Elektrische)
- Benzinfilter
- Vergaser
- Zündspule
- Verteiler
- Kondensator im Verteiler
Oder lieg ich da total falsch? Hat jemand ähnliches gehabt?
Kupplung kann es nicht sein, oder?
Danke für Tips.
Sollte ich es nicht selbst machen können, geht es ab in die Werkstatt.
Re: Motor stottert.
Verfasst: Mi 24. Okt 2018, 22:16
von MRSONRA
Wenn ich sehr langsam fahre ohne kaum Gas zu geben, ruckelt er zwar auch, aber so wenig, daß man zumindest fahren kann.
Re: Motor stottert.
Verfasst: Do 25. Okt 2018, 05:21
von Schraubaer
Na, dann fang mal mit der E-Pumpe und Filter an. Dir meisten Pumpen haben einen grenzwertig hohen Druck, bei dem irgendwann das Schwimmernadelventil streikt und der Vergaser dann überläuft.
Re: Motor stottert.
Verfasst: Do 25. Okt 2018, 07:53
von 68GT500
Hallo namenloser Poster,
das allererste was ich prüfen würde ist, ob der Choke nach der Warmlaufphase komplett auf ist.
Re: Motor stottert.
Verfasst: Do 25. Okt 2018, 10:17
von MRSONRA
Danke. Check ich und geb Feedback.
Gruss Hikmet
Re: Motor stottert.
Verfasst: So 28. Okt 2018, 19:38
von MRSONRA
68GT500 hat geschrieben:Hallo namenloser Poster,
Hallo Michael,
der funktioniert auf jeden Fall.
Also liegt es daran schon mal nicht.
Re: Motor stottert.
Verfasst: So 28. Okt 2018, 20:13
von MRSONRA
Ich hab mal zwei Videos gemacht und hochgeladen:
Fahrt:
https://youtu.be/oOgLTAD1yv0
Vergaser:
https://youtu.be/CJ65r3Cv6-Q
Hab mir Kondensator, Verteilerfinger, Unterbrecher und neue Kerzen bestellt.
Hoffe das bringt was.
Ansonsten bleibt nur die Pumpe und Filter, oder?
Re: Motor stottert.
Verfasst: So 28. Okt 2018, 20:57
von Schraubaer
Re: Motor stottert.
Verfasst: So 28. Okt 2018, 21:10
von MRSONRA
Oops.
War auf privat. Sollte jetzt gehen.
Re: Motor stottert.
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 10:21
von MRSONRA
