Verständnisfragen Zündung
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
Hallo Leute!
Ich weiß, es gibt 100 Themen rund um die Zündung, aber ich würde von euch gerne speziell auf meine Situation eine Einschätzung haben...
Grundverständnisproblem:
Zündung ohne Vacuum Advance auf 6 Grad BTDC blitzen.
Dann Vacuum advance wieder dran: Plötzlich sinds 29Grad BTDC ca 300rpm mehr und ein Vaccumanstieg von 12hg auf 16hg.
Ist die Zündverstellung nicht ein bisschen viel? 29 Grad?
Totoal Timing ist dann etwas über 40 Grad. bei ca 3300 rpm.
Vergaser habe ich bei angschlossenem Vacuum advance eingestellt.
PCV - System:
an hinteren Port (statt BKV) vom Holley angeschlossen. Wenn ich das PCV Ventil inkl. Vacuumschaluch abziehe, ändert sich der Motorlauf eigentlich nicht, Vacuum lt. Messuhr auch nicht - deutlicher Unterdruck mit der Hand am Ventiel spürbar.
Auf der gegenüberliegenden Seite, an der Öleinfüllöffnung ist bei installiertem PCV aber kein Unterdruck, sondern wahrnehmbarer Überdruck??
Ist das alles so richtig - bzw. im Rahmen??
Sonst hier das Setup:
C Code neu aufgebaut, komplett revidiert
Pertronix 1
etwas größere Nockenwelle
keine verstellbare Unterdruckdose ODER?
https://picload.org/view/dcaoicai/e6291 ... c.jpg.html
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Verständnisfragen Zündung
Welcher Motor, welcher Vergaser und an welchen Port die U-Dose angeschlossen?
US_Franz
Schraubaer hat geschrieben:Welcher Motor, welcher Vergaser und an welchen Port die U-Dose angeschlossen?
289 c code
600er holley classic
1“ höherlegung Plate
Full manifold vacuum port
Danke
LG Franz
US_Franz hat geschrieben:
289 c code
Danke
dann weißt Du ja was falsch ist!
Verteiler Unterdruck gehört bei unseren Autos GRUNDSÄTZLICH an "ported vacuum", NICHT an Full.
Im Leerlauf darf da kein Unterdruck anliegen.
Wahrscheinlich hat man versucht, durch diese Aktion die zu scharfe Nocke zu kaschieren.
Über 40 Grad ? :shock: Mit oder ohne Unterdruck?
US_Franz
Ach bin ich ein Depp.... :oops: :oops:
Keine Ahnung warum, aber mir war klar, dass das an den Full Port gehört.
NUN:
Alles umgestöpselt und neu abgeblitzt und Vergaser eingestellt!
Was soll ich sagen:
TAG und NACHT - ein TRAUM, wie ein neues Auto!
Zieht unten rum ENDLICH richtig geil und oben raus passts auch!
Fast schon sportlich! Echt super!
Musste gleich 2 Stunden rumgasen bis mir fast der Sprudel ausgegangen wär vor lauter Freude.
VIELEN DANK FÜR DEN HINWEIS!!!!!!
You made my year :D
2 Fragen noch:
-ist das PCV Verhalten so in Ordnung?
- total timing ist nach wie vor inkl. Vacuum knapp 40 Grad und ohne etwa 24? Stimmt das so?
DANKE NOCHMAL
LG Franz
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi ich würde im Leerlauf mal auf 12 Grad gehen . Dann solltest du bei maximal 30 landen.
Dann sollte er definitiv noch besser gehen.
Maximale Verstellung sollte 36 ohne Vakuum nicht übersteigen. Mit Vakuum kommt dann noch was oben drauf.
Viel Spaß bei den weiteren Test Fahrten
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin.
Wieviel kann denn da noch ungefähr oben drauf durch das Vakuum?
Beste Grüße - Matze
Mazer hat geschrieben:Moin.
ca. 12-15 Grad...
Aber bei Volllast liegt ja dort kein Unterdruck an - nur bei Teillast.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Dank Dir für die Info.
Denn passt ja alles.
Beste Grüße - Matze
US_Franz
marcod64 hat geschrieben:Hi ich würde im Leerlauf mal auf 12 Grad gehen . Dann solltest du bei maximal 30 landen.
So, hab jetzt wieder ein bisschen getestet! :D
Unterdruck im Leerlauf: ca 13,5hg
Unterdruck max ab ca 2100 RPM: 25hg
OHNE UNTERDRUCK:
Leerlauf: ca 12 Grad
3700 RPM ist max Verstellung: ca. 30 Grad
MIT UNTERDRUCK:
die max Verstellung liegt aber schon ab ca 2500 Rpm an - nicht erst in den hohen 3000ern...
Max Verstellung: knapp 48Grad
Ist das zu viel oder noch OK? Also ca + 18 Grad Unterdruckverstellung?
VIELEN DANK wieder mal!
LG Franz
