Unwucht am Motor
Unwucht am Motor
ich bin momentan auf der Suche nach einer Unwucht am Motor.
Haben schon jede Menge mögliche Ursachen überprüft.
Sie muss mechanischer Herkunft sein.(Motor läuft sonst top)
Sie tritt imm Stand sowie beim fahren auf.
Sie ist im Standgas und bei leicht erhöhter Drehzahl am stärksten.
Haben den Motor laufen lassen und mal gefühlt ob man die Vibrationen vielleicht etwas lokalisieren kann.
Gefühlt waren die Vibrationen am Übergang Motor-Getriebe am stärksten.
Darauf hin haben wir das Getriebe (C4) ausgebaut.
Hier ein Foto der Flexplate.
Sieht so ein Wuchtgewicht aus
http://img28.imageshack.us/img28/6141/kgewicht1.jpg
Der Motor ist 2000 in den USA neu überholt worden und auf 302 umgebaut .
Habe noch die Rechnung davon.(6000,- Dollar)
Der Schwingungsdämpfer scheint aber noch der Originale zu sein.
Muss da nicht auch ein anderer montiert werden?
Wenn das wuchten der Flexplate nichts bringt habe ich glaube ich ein Problem.
Laut meinem Mithelfer müsste dann der Motor zerlegt werden und die einzelnen komponenten überprüft werden
wie z.Bsp Kurbelwelle wuchten usw.
Hat das schonmal jemand machen lassen ? Bzw. wer weis was so etwas kostet ?
Dominik
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
Re: Unwucht am Motor
vor dem selben Problem stehe ich auch. An der Flexplate wurde rumgeflext und angeschweißt... Was im Motor drin ist? Keine Ahnung!
Ich werde es mit einer normalen Flexplate für den normalen 302cui probieren und sehen ob es weg ist.
Ander Möglichkeit ohne Demontage gibt es wohl nicht
Konstantin
Konstantin
Hallo Konstantin,
ja ich glaube ich probiere es auch besser mit einer neuen.
Kann auch gut sein das die sich durch das schweißen verzogen hat.
Werde mal die 70€ investieren.
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
Hey Dome,
die Flexplate wuchten zu lassen lohnt sich glaub ich nicht. Für ca. 40 € bekommst schon eine Neue.
Die Flexplate und der Schwingungsdämpfer sollten beide 28oz haben. Neuere Motoren hab aber auch schon 50oz. Versuch mal herauszubekommen ob da nicht etwas vertauscht wurde.
Ideal wäre es natürlich Kardanwelle, Flexplate und Dämpfer zusammen zu wuchten (das geschieht meistens wenn ein Motor neu aufgebaut wird). Es gibt auch Betriebe die soetwas machen. Prinzipiell funktioniert das aber auch so.
Bezahl doch keine 70€!!!!
http://www.summitracing.com/parts/ATP-Z ... refilter=1
http://www.only-dr-mustang.de/?site=aka ... rtX=subeDB
Sven
Sven
Hi Dominik,
ja ganz genau so sieht eine Wuchtgewicht aus! Und ja, so sieht ein 28 Unzen Gewicht aus.
Normalerweise fängt man bei der Fehlerursache aber bei den einfachen Dingen an.
Der erste Schritt ist immer Lima und Wapu und Lüfter - testweise - still zu legen.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ganz oft der Lüfter die Ursache ist.
Danach in der Häufigkeit wäre der Schwingungsdämpfer vorne zu prüfen. Der soll sich auch schon mal in sich verdreht haben....
Der Drehzahlbereich, den Du ansprichst spricht NICHT für eine verwechselte 28 / 50 Unzen Wuchtung. Die tritt erst bei viel höheren Drehzahlen zutage, mit einem Peak bei ca 2700 RPM.
Nein, 289 und 302 zumindest bis so 79 haben alle eine 28 Unzen Wuchtung.
Das lässt sich relativ einfach durch eine Kontrolle der Kurbelwellen Gusskennung klären.
Der Motor soll für $6000 in USA überholt worden sein?? Wer macht so was? In USA kauft man einen neuen Werksneuen Ford Racing 302 für die Hälfte...
68GT500 hat geschrieben:Hi Dominik,
Hallo Michael,
den Lüfter hatte ich schon ausgebaut der war es leider nicht.
Kann sein das noch andere Dinge mit erledigt wurden und die Re deshalb so hoch war. ?
Wo bekomme ich denn einen Schwingungsdämpfer kurzfristig?
Die mir bekannten shops habe die nicht auf Lager.
Hallo Michael,
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
Hi Dominik,
bevor ihr anfängt BLIND Teile auszutauschen, macht doch bitte zu allererst eine richtige Fehleranalyse.
Unrunder Lauf in dem angesprochenen Drehzahlbereich spricht oft für ein Vergaser oder Zündungsproblem.
Bei laufendem Motor die Zündkabel einzeln nacheinander abziehen um einen nicht richtig laufenden Zylinder oder falsch gestecke Zündfolge zu identifizieren (oft sind z.B. 7&8 vertauscht!!)
Keilriemen abbauen und Motorlauf prüfen
Keilriemenscheibe von der Kurbelwelle abbauen und nochmal checken.
Was für einen Schwingungsdämpfer hast Du denn genau? Über die Jahre wurden etliche Versionen verbaut.
-) 1993 Mercedes w124 500E
ich hatte auch mal solche symptome beim fahren und es war die kardanwelle. ist die eh gewuchtet?
weiters hatte ich unrunden lauf beim 69er gehabt und die kündkabeln haben duchgeschlagen. gewechselt und alles war weg.
sind die probleme von jetzt auf gleich gekommen und ist das der erste probelauf nach dem aufbau?
lg
abudi
lg
abudi
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Hi Dominik,
ich hatte ein ähnliches Problem:
die Lösung bestand aus mehreren Teilen.
1. eine Zündkerze defekt
2. falsches Flexplate (bei mir war 28 oz eingebaut) - auf 50 oz gewechselt, Motor ist ein 302 von ´93,
Schwingungsdämpfer war auch 50 oz gewuchtet (war anhand der eingeprägten Nummer herauszubekommen)
3. Zündreihenfolge war falsch, habe jetzt die Reihenfolge vom 351: 1-3-7-2-6-5-4-8
Die 50 oz Flexplate bekommst Du bei Velocity-Customs, den Schwingungsdämpfer bei KTS.
Wenn die auf 302 "aufgebaut" haben, hast Du irgendwelche Daten bekommen, was wie "aufgebaut" wurde?
Bei mir läuft der Motor laut meinem Mechaniker sehr "ruhig" und "rund".
Vielleicht hilft Dir das.
Jan
Jan
68jan hat geschrieben:Hi Dominik,
Jan
@ Jan,
Zündung kann ausgeschlossen werden.
Komplett neue Zündkerzen drin .(Sind anscheinend andere Köpfe drin ich brauchte die kleinen Zündkerzen 16er sw NGK UR4)
(Motor lief vorher sehr unruhig in Stand wenn er kalt war)
Zündung umgebaut auf Petronix mit neuer Petronix Spule.
Motor springt sofort an und läuft (bis auf die Vibrationen die waren leider immer noch da) jetzt top.
Hängt super am Gas. (Damit müsste die Zündfolge ja stimmen )
Da wir zuerst auch auf die Zündung getippt hatten haben wir das zuerst erledigt (auch Zündfolge).
Der Motor ist von 66.(Steht zumindest auf dem Fähnchen auf der Ansaugbrücke)
Kann aber auch sein das der zusammengewürfelt ist.
Laut vorhergehenden Aussagen brauche ich das 28er Gewicht auf der Plate.
@abudi
war schon von Anfang an da.
@Michael
Zündkabel abziehen hatten wir schon gemacht.(Zündfolge kontolliert)
Lüfter abgebaut = keine Verbesserung
Wie vorher beschrieben gefühlt die stärkste Unwucht im anschlußbereich Motor Getriebe.
Ich schaue nachher mal was auf dem Schwingungsdämpfer für Nummern stehen.
Werde heute Abend mal ein Foto von der Rechnung machen (Ist ber eher ne Quittung)
Da steht drin was gemacht wurde.
Dominik
Jan
@ Jan,
@abudi
@Michael
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
