Hi Leute,
Ich habe ein kleines Problem,derZeiger der Alternatoranzeige ist im mittleren Anzeigenbereich hängengeblieben
und rührt sich keinen Strich mehr. Meine Frage nun,kann ich das Armaturengehäuse nach dem Ausbau hinten öffnen
oder wie gehe ich am besten vor
Danke im voraus und
Armatur öffnen
Armatur öffnen
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Armatur öffnen
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
Danke im voraus und
Servus
Das wird dir denke ich nix bringen,da der da immer so steht und nicht rührt.
Da musst du schon glück haben,den Zeiger zu sehn,wenn er sich bewegt.
gruß
Franz
Danke im voraus und
Servus
gruß
Franz
Re: Armatur öffnen
Hi Franz
Der steht da auch ohne Zündung an
Danke und
Danke und
Nordlicht
Re: Armatur öffnen
Hallo Martin!
Das macht er bei allen, selbst im ausgebauten Zustand:
Das ist die natürliche Ruheposition der Anzeige. An der Position soll sich nur dann etwas ändern, wenn die Lima zu sehr oder zu wenig lädt.
Um auf die Ursrpungsfrage zu antworten: ja, die Armatur kann man öffnen. Dazu die Armatur ausbauen (dazu natürlich Tachowelle und Elektrosteckverbindungen lösen), vorn den Knopf vom Scheibenwischerschalter abbauen und von hinten diverse kleine Schräubchen lösen. Dann kannst Du die Abdeckung mit den Plexiglasscheiben abbauen und hast die nackte Armatur vor Dir:
Hartmut
Hartmut
Re: Armatur öffnen
Hi Franz und Hartmut,
Danke für die schnellen und aufschlußreichen Antworten.Habe schon gedacht
daß ich was verpeilt hätte
Schönen Sonntag noch und
