Froststopfen wechseln
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
Moin,
hat schon mal jemand den Froststopfen hinter dem Motorhalter bei eingebautem Motor gewechselt? Bekommt man das hin, wenn man den Halter wegbaut? Kann ich den Motor an der Ölwanne abstützen oder hält die das nicht aus?
2018-11-19 08_57_27.jpg (83.96 KiB) 584 mal betrachtet
2018-11-19 08_57_51.jpg (98.83 KiB) 584 mal betrachtet
Sven
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Re: Froststopfen wechseln
Beitrag von navigator »
Hallo Sven,
es ist auf jedem Fall ein Versuch wert, bevor Du den Motor ausbauen muss.
mit so einem Werkzeug habe ich es letztes Jahr hingekriegt:
https://store.snapon.com/Radiator-and-F ... 35776.aspx
(Muss nicht Snap On sein, günstiger geht auch)
besorge Dir auch so einen Stopfen in der passenden Grösse als Notnagel, falls Du den richtigen Stopfen nicht dicht reinpressen kannst:
https://www.amazon.com/Dorman-10232-Qui ... B000TYTZXA
Die ölwanne hält das Motorgewicht aus, wenn Du die Wagenheberfläche mit etwas Holz vergrössert.
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
bird
Beitrag von bird »
Moin Sven
Ja, das ist machbar. Habe ich vor paar Jahren mal gemacht.
Die Ölwanne hält das aus, lege ein Holzbrett zwischen Wagenheber und Wanne.
Ich habe damals 3 Teelöffel mit Rostschmodder aus dem Kanal geholt.
Obacht beim Einsetzen des neuen Stopfen, bisschen Flutschfett und vernünftige Schlagposition (mit einer Nuss gleicher Größe) sind wichtig, damit der Kamerad wieder ordentlich sitzt und dichtet.
Viel Spaß dabei, wenn du wie ich den Gaul auf Böcken stellst und dich darunter wälzen musst, wirst du alle Schimpfwörter benutzen, welche du kennst. :mrgreen:
bird
Beitrag von bird »
...ja, einen 2. Stopfen zur Reserve ist immer gut, wenn es mit dem 1. nicht so gut klappt... ;)
Und oft kommt wenig später noch ein 2. oder 3. Stopfen mit Leckage hinterher... :roll:
span
Beitrag von span »
OK, danke. Dann werde ich das mal versuchen.
Sven
