Schaltzeitpunkte C4 Cruis-O-Matic
im Shopmanual stehen ja die Schaltzeitpunkte drin.
Jetzt stehen da 3 verschiedene Spalten unter throttle, Closed, to detent und thru detent.
Was heist das?
Wollte das nämlich mal testen ob die Zeitpunkte bei mir alle ok sind.
Danke und Gruß
Sven
Was heist das?
Danke und Gruß
Sven
1968 Mustang 289 2V Sunlit Gold
Re: Schaltzeitpunkte C4 Cruis-O-Matic
Hi Sven,
closed heißt ohne Gasgeben
To detent heißt vor dem (fühlbaren) Punkt vom Kickdown
Thru detent heißt Vollgas.
Die Schaltpunkte müssen nur stimmen, wenn es ein org. unverändertes Getriebe ist
Ok, das hab ich mir schon fast gedacht. Vielen Dank dafür.
Habe bei mir allerdings das Gefühl , dass ich kein fühlbaren Kick Down Punkt habe.
Ich wollte das nachher mal im Shop Manual nachlesen ob da bei mir villeicht was fehlt. Auch beim Fahren merke ich kein Kick Down unterschied.
Kann es sein dass ich durch einen andern Vergaser die Kick Down Funktion nicht mehr habe?
Sven
Sven
Bilder!
Heiner...
Heiner...
Werde Bilder machn, nachdem ich mir das heute mal im Shop manual angeschaut habe. Dann stelle ich welche rein!
So, habe heute mal alles angeschaut. Die ganze Mimik für Kick Down ist da. Nur war alles falsch eingestellt.
habe es jetzt eingestellt und siehe da, der Kick Down funktioniert.
Die Schaltzeitpunkte sind ein wenig spät. Könnten meiner Meinung nach ein bischen früher sein.
Kann man die selber einstellen?
Sven
Sven
2Strokewheeler
dreh mal an dem kleinen Einstellschräubchen im Gehäuse des Modulators.
Der Modulator sitzt hinten am Getriebe. Ist so eine kleine runde Blechdose.
Vom Vergaser oder der Spinne geht eine Vakuumleitung an den Stutzen des Modulators.
Die Vakuumleitung ziehst Du runter und dort im Stutzen ist ein Einstellschräubchen (Schlitzschraubendreher)
dreh mal vorsichtig ne halbe Umdrehung, dann Leitung wieder dran und mach Probefahrt...
dann hier bitte posten, was sich tut, wir wollen ja alle mitlernen
Hi Sven,
wie gepostet ist der Modulator bei deinem Getriebe einstellbar.
Wenn Du die Schraube reindrehst werden die Schaltvorgänge härter und passieren später.
Der Einstellbereich beträgt ca. 4 Umdrehungen.
Die Härte verändert sich schon spürbar, die Geschwindigkeit nur in kleinen Grenzen - so ich mich recht erinnere max 10 km/h.
Bei der Einstellung keine Gewalt anwenden!
2Strokewheeler
wenn ich das technisch richtig verstanden habe, sollte man dazu tendieren,
schnellere und knackige Schaltungen einzustellen.
Beim Schaltvorgang werden dann die Kupplungen schneller geschlossen,
was zu weniger Belagverschleiß führt --> das Getriebe hält länger und wird weniger heiß bei Schaltvorgängen.
Das ist auch das, was ein Shift Improver Kit (z.B. von der Firma B&M) tut.
habe am modulator jetzt noch nichts verstellt, da mir gestern meine hinteren Bremsen den ganzen Tag voll arbeit gekostet haben.
Zu den Schaltvorgängen habe ich jetzt bemerkt, dass die Schaltvorgänge bei kaltem Motor also direkt nach dem Start zu spät sind. Von 1 in 2 Schaltet erst bei ca. 25 mph und von 2 in 3 bei 45 mph.
Wenn das einmal so passiert ist, dann sind danach die Schaltzeitpunkte wieder im richtigen Bereich.
Woran könnte das denn liegen.
Sven
Sven
