Motorenteile 289/302
65GT
Fuhrpark: 1965 A-Code GT Deluxe
Beitrag von 65GT »
ich suche für einen 302 folgende Teile:
Wird verbaut in einem 53 F100 Schalter
- Ölwanne
- Vergaser für eine 4v Spinne ( Edelbrock performer Spinne)
- Kurbelwellen Riemenscheibe
- Lichtmaschine
- Schwungscheibe + Anlasser
- Standard Nockenwelle / evt leicht verbessert für den Straßenbetrieb
- Luftfilter
- Keilriemenspanner / Lichtmaschinenhalter
Falls jemand was von den genannten Teilen abzugeben hat, so kann er sich gerne mit seiner Preislichen Vorstellung bei mir melden.
Alle Teile werden so oder so aufgearbeitet.
Vielen Dank
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Re: Motorenteile 289/302
Beitrag von stangman64 »
schau mal unter biete nach. :mrgreen:
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
viewtopic.php?f=43&t=30817
Wäre der vieleicht etwas für Dich?
Gruss Christian
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Welche Wuchtung? Ich hab 157 und 164 kupplungskit da. Schwingungsdämpfer auch und anderes
65GT
Beitrag von 65GT »
70lime met hat geschrieben:Welche Wuchtung? Ich hab 157 und 164 kupplungskit da. Schwingungsdämpfer auch und anderes
Woher weiß ich welche ich benötige?
70lime met
:lol: hi, no shit? und woher soll ich wissen, was du da hast und haben willst? es ist nicht alles gleich. Deine Angaben reichen so nicht aus.
Wenn du welche bilder oder daten hast, dann her damit.
Hast du ein Getriebe mit glocke da? was war vorher dran? Am sonsten kannst du erst mal alles zerlegen und dokumentieren. Nockenwelle flat oder roller? flat hab ich ausm 289 da. 30€. Roller nur neu von TrickFlow gut für Truck mit torque 250€. Ölwanne auch, ansaug vorne oder hinten?
65GT
Beitrag von 65GT »
70lime met hat geschrieben:[emoji38] hi, no shit? und woher soll ich wissen, was du da hast und haben willst? es ist nicht alles gleich. Deine Angaben reichen so nicht aus.
Ich habe einen teilzerlegten unvollständigen 302 von 71 zu diesem Fahrzeug dabei bekommen.
Der kurbeltrieb ist noch intakt und verbaut, als Köpfe sind 289 65er Köpfe bei.
Eine schwungscheibe sowie der balancer fehlen.
Woher weiß ich jetzt welchen balancer und welche schwungscheibe ich brauche?
Als Getriebe wird das originale T98 wieder zum Einsatz kommen. Dafür wurde schon eine Adapterplatte gefertigt.
Wenn du ganz sicher gehen willst musst du die Kurbelwelle identifizieren, ansonsten die Gussnummer vom Motor suchen und abgleichen, danach Schwingungsdämpfer und Flexplate/Flywheel dafür raussuchen.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Normal sollten es 28OZ Umwucht sein, 50OZ waren es erst irgendwann in den späten 80ern. Aber falls jemand eine neuere Kurbel verbaut hat, geht dir der Motor kaputt. Da du aber eine Wanne suchst, gehe ich davon aus, dass die Kurbel frei liegt, sollte also kein PRoblem sein :-)
65GT
Beitrag von 65GT »
Also nach meiner Recherche sollte eine Schwungscheibe mit 164 Zähnen drauf.
Der Motor ist ein 78 Lincoln Motor mit 302 Kurbelwelle (2M).
