71er F, 15x7 235/60/15 und 15x8 255/60/15 Magnum 500 machbar?
1971V8
Fuhrpark: 99er Dodge Ram 2500 V10 8.0L Longbed
71 Mustang 302 2V convertible
Beitrag von 1971V8 »
original gingen laut Ford Spez. max 15x7 mit 225/60/15 (US F16X15, bezogen auf gleichen Reifenumfang sind es sogar 235/60/15)
habt ihr Erfahrungen mit breiteren Reifen vorne: 235/60/15
man hört ja manchmal, dass diese bereits am Radkasten schleifen könnten
was ist machbar bzw. schon mal zugelassen worden?
hat schon wer von euch vorne 15x7 und hinten 15x8 Magnums eingetragen bekommen?
z.B.:
Vorne 235/60/15 auf 7.0x15 Magnum 500 Backspace 4.25"
Hinten 255/60/15 auf 8.0x15 Magnum 500 Backspace 4.5" (Haben die 255er problemlos Platz ?)
habe noch keine Erfahrung, wie es hier in Österreich mit Mischbereifung als Oldtimerzulassung aussehen wird
bin dankbar für entsprechende Zulassungs- Scans (AT :-), DE?)
falls übrigens wer Interesse an den originalen Ford 7x14 Magnums hat bitte melden
danke für Eure Hinweise
Wolfgang
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: 71er F, 15x7 235/60/15 und 15x8 255/60/15 Magnum 500 machbar?
Beitrag von immerfernweh »
235/60x15 auf 7.0x15 Magnum 500 ringsum passt beim 71er.
Frank
1971V8
Hallo Frank,
vielen dank für deinen Vorschlag.
meist du dass die 255er hinten zu groß sind ?
Liebe Grüße Wolfgang
chris.sima
Beitrag von chris.sima »
Hatte die Bereifung auf meinem 73er vom Vorbesitzer...
Drinnen waren die Reifen, mit Highjackers und der Rand vom Gummi war abgefahren.
Ich bin gerade dabei den zu typisieren, hab jetzt ringsum 15x7 mit 225/60R15 drauf, die passen.
Mischbereifung geht grundsätzlich wenn dein Gutachter ok ist und die Landesregierung mitspielt. In Wien kann dir mal abudi berichten wir schwer das ist. Ich mach das deswegen auch in NÖ.
Bekannter hat seinen 71er zb mit 215 vorne und 235 hinten genehmigt mit 15x7.
Zur Genehmigung hab ich Falken gekauft, danach kommen die BF Goodrich drauf damit die nicht auch noch beim Geschwindigkeitsindex auf irgendwelche Ideen kommen.
Bei mir war auch noch Lautstärke ein Thema und die Blinker.
Christopher
