Anlasser für SmallBlock, 157 Zähne
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Verkaufe den unten abgebildeten Anlasser welcher auf SmallBlock Motoren passt. Er hat meinen 289er Motor (ein 302 Block) gestartet. Verbaut war er original mit einem C4 Schaltgetriebe und er passte danach auch zum 4 Gang Toploader Getriebe mit Flywheel von 157 Zähnen. Passt also nicht auf Flexplate/Flywheel mit 164 Zähnen!! Bitte fragt mich nicht, ob er noch wo anders passt, das müsst ihr schon selbst raus finden! ;)
Der Anlasser hat nen kleinen Defekt und zwar springt er ganz normal an, so lange es warm ist (sommerliche Temperaturen), oder der Motor schon mal ne halbe Stunde lief. In der Früh, oder bei kühlen Temperaturen verweigert er den Dienst und man muss anschieben. Sehr kurios, aber durch einen findigen Bastler sicher zu beheben.
Daher auch der günstige Preis von 50,-€ inklusive Versand per DPD, das Ding ist sehr schwer!!
Grüße!
David
Re: Anlasser für SmallBlock, 157 Zähne
Günstig, mit dem Defekt?
normalerweise kommentiere ich keine Verkäufe, aber ...
Dir ist schon bewusst, dass ich von Rockauto einen Überholten, inkl. Versand und Einfuhrgebühren (MwSt und Zoll) für ganze €63,- bis vor die Haustür liefern lassen kann ??
Und ja, der ist dann nicht defekt.... 8-)
Hallo Heiner :D
Braunschweiger hat geschrieben:Hallo Heiner :D
Da ist er wieder..... :lol:
Duke Nukem
Servus Heiner! :mrgreen:
Meinen neuen hab ich für 140,-€ gekauft, dachte daher der gebrauchte wäre mit 50€ günstig. Versuchen wir es mal mit 35€, auch mit Versand und ohne nervigen Zoll und Lieferung sofort und nicht nach 3 Wochen. :mrgreen:
Grüße!
David
RA übernimmt den nervigen Zoll und braucht auch nur max. 'ne Woche!
Und er muss wohl nicht repariert werden!?
Wo um Himmelswillen hast Du 140 Geld gelassen??? :shock:
Duke Nukem
Schraubaer hat geschrieben: Und er muss wohl nicht repariert werden!?
Na hier:
https://aamshop.de/Anlasser-fuer-Automa ... Euro-Pfand
Hab den echt nicht günstiger gefunden, Rockauto kannte ich nicht bis dato und dann kommt da noch das Pfand dazu!
Dann heb ich den alten wohl lieber mal auf, falls ich nochmal Ersatz brauch. Reparatur ist denk ich die Kohlen, die getauscht werden müssen.
Grüße!
David
Rockauto zu kennen, bedeutet auf dieser Seite Rechercheausdauer zu betreiben, da das Nennen dieser Bezugsquelle gerne verhindert wird.
Wer nicht Feind Seines Geldes sein will, sollte hier ausgiebig die Suche bemühen, vor dem Kauf bei den hier werbenden Läden nachfragen. Ferner ist RICHTIG lesen auch zu empfehlen!
Dann würde Dir auffallen, mein Post enthält den Komplettpreis bis zu Dir auf die Knie, Teil, Pfand, Fracht, Zoll inklusive!
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
"Rockauto zu kennen, bedeutet auf dieser Seite Rechercheausdauer zu betreiben, da das Nennen dieser Bezugsquelle gerne verhindert wird."
Zwei falsche Behauptungen in einem Satz.
Oben ist ein Feld Suche. 1097 Ergebnisse in 0,5 Sekunden wäre eher ein Fakt.
Wolfgang
