Unterdruckdose? Radkasten Rechts vorne
HAllo Ponyfreunde.
Nachdem mein 68er jetzt vom Trockeneisstrahlen kam, hab ich mir alles genau angeschaut.
Eines der wenigen Teile die vom Rost befallen sind, ist die komische Blechdose im rechten vorderen Radkasten.
In meinem Manual habe ich komischerweisse nichts dazu gefunden.
Welche Funktion hat denn diese Dose, bei der bei mir sowieso nur ein Schlauch angeklemmt ist, und der andere lose danebenliegt mit einem Nagel verschlossen.
Kann ich das Ding abklemmen? Oder brauch ich die löchrige Dose noch ^^?
_________________
Gruß Jürgen
Gottes schönste Gabe,der Mustang und der Schwabe^^
Einen intelligenten Satz zu verfassen ist gar nicht so einfach. Schon ein einziger Buchstabendreher kann den ganzen Satz urinieren
- Pony Coupe 1968 ,289er C-Code -
Gruß Jürgen
Re: Unterdruckdose? Radkasten Rechts vorne
Das gehört höchstwahrscheinlich zu deinem Smog Pump System. Falls das nicht mehr installiert ist, kannst du die Dose auch rausschmeißen.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- 70lime met
gehört zu Klimaanlage. Ist noch welche verbaut?
KLICK
KLICK
Äh, Klimaanlage? Man kläre mich auf
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- 70lime met
ich nehme an, er meint dieses Teil da.
Uploaded with ImageShack.us
KLICK
KLICK
Ach so, IM Raskasten, Denkfehler von mir...
LG,
Daniel
LG,
Daniel
HAllole..
Ja genau, so sieht sie aus.
Klima ist keine mehr eingebaut, nur die Schalter links Im Fahrgastraum sind noch da.
Also bau ich die Dose aus, alles was keine Miete zahlt muss raus^^
Bin sowieso gerade am Unterbodenrichten, und muss ein paar Profi-bleche heraustrennen und ordentlich einschweissen.
Was man mit Bauschaum alles machen kann,,haha
Amis kennen da keinen Schmerz.
Vielen Dank für die Infos!!!!!!!!!!!
_________________
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Klima hin oder her, ich weiß nicht wie es beim 68er ist, aber beim 70er wird die ganze Heizung / Lüftungsgeschichte über Vakuum gesteuert.
Ich bau meine Vakuumdose wieder ein, schon allein weil es schön ist das es so funktioniert wie es soll.
Bin mir jetzt auch unschlüssig,
da ich in einer manual gelesen habe, dass die Heizungsanlage eventuell auch über Unterdruck funktioniert,
falls ab Werk Klima eingebaut war.
_________________
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
also über diese Dose wüsste ich auch gerne mal bescheid, hab die auch drin und die ist auch nicht angeschlossen. Es war auch mal eine klima verbaut bei mir. Habe auch unter dem Radio einen Unterdruckschlauch? in der nähe des Gebläsekastens und eben auch eine Unterdruckdose. Bin auch der Meinung das meine Verstellung der Luft für Gebläse nicht funzt.
Kann das alles damit zusammen hängen??
