Innenraum, Bodenblech und Polster
Chris1980
Fuhrpark: Ford Mustang 6 Cabrio
Cupra Formentor VZ e-Hybrid
Beitrag von Chris1980 »
Hallo zusammen!
Nachdem ich mir letztes Jahr nach über 10 Jahren den Wunsch eines 67er Mustangs erfüllt habe, stand nun der erste Winter vor der Tür. Da ich handwerklich nicht gerade stiefmütterlich bin, habe ich mich mal an das Projekt gewagt. Ich muss dazu sagen, dass die Substanz schon mega war und den meisten wahrscheinlich auch genügen würde. Da ich etwas ambitioniert bin und ich die Möglichkeiten seitens einer eigenen Werkstatt (wenn auch nur Handwerksbetrieb) habe, stehen die Chancen also nicht gerade schlecht. Zudem habe ich fachkompetente Beratung seitens einer paar Mustangfreunden gehabt und zu guter Letzt gab es ja auch noch das Forum hier, was mir in vielen Bereichen geholfen hat. Lesen bildet :lol:
Eigentlich wollte ich nur die Sitze neu aufpolstern, da sie einer ausgenudelten Couch vom Sitzkomfort ähnelten. Das war schon mal eine Herausforderung! Also alles ausgebaut, mich hier im Forum belesen und zum Entschluss gekommen, die vorderen Sitze mit fertigen Schaumpolstern von RSB zu bestücken und die hinteren mit verschiedenen Schaumstoffen auszupolstern. Zunächst habe ich die Gestelle alle entrostet, Fertan drauf, abgewaschen und dann alle neu lackiert. Zum Glück war nichts gebrochen. Ich habe zur Verstärkung an der hinteren Sitzbank jedoch zwei Drähte als Z eingebogen und mit den Hogrings (ja, bestellt lieber ein paar mehr...) befestigt. Somit waren die Gestelle schon mal vorbereitet. Die Laufschienen habe ich ebenso neu lackiert und gefettet. Als erstes habe ich mich dann über die Vordersitze gemacht. Jute mit den Hogringen befestigt und an den Enden das Jute doppelt genommen, damit es nicht einreisen kann.
Nun zum Bezug: Hier habe ich einen kleinen Trick angewendet, da die Spanndrähte an den Nähten echt schwer mit den Hogrings zu fixieren waren. Zu tief muss man die Zange in die Konturen drücken und man sieht wirklich nichts....Ich habe mir lange Messingdrähte gebogen und diese dann Zug um Zug enger dreht. Das geht bequem und man bricht sich nicht die Finger bei dem extrem unter Spannung sitzenden Bezügen. Das Problem war zudem, dass ich die Bezüge nicht erneuert habe und somit auch in die alten Löcher kommen musste. Ging aber wie gesagt mit dieser Methode ganz gut. Ich habe übrigens das Kunstleder dick mit Balistol eingelassen. Das hat mehrere Vorteile, da es das Leder geschmeidig macht und zudem vor Fäulnis schützt. Als nächstes habe ich mich dann über die Rückbank gemacht. Sah eigentlich einfacher aus als es dann letztendlich war. Um ehrlich zu sein: es ging beschissen, da es immer irgendwo Falten schlug, obwohl ich 1mm, 2,5mm, und 5mm Schaumstoff zuzüglich einem Vlies verwendet habe. Ich habe die einzelnen Lagen dann mit Sprühkleber fixiert und eben solang aufgepolstert bis es gepasst hat. Das Problem war weniger der Kardantunnel, eher die Seiten.
Dann wollte ich eigentlich wieder einbauen....nee, doch lieber mal den Teppich anheben und vorsichtig schauen? Schlechte Idee :lol: Rost. Mist. Sah doch so gut aus. Wurde vor 10 Jahren in den Staaten doch innen alles "restauriert". Also alles raus und los ging es mit der Flex. Ich habe ca. 9 Stunden gebraucht um alles zu entfernen. Drahtbürstenaufsätze für die Flex waren hier gefragt. Auch die Dichtmasse habe ich entfernt, um darunter liegenden Rost zu lokalisieren. Dann ordentlich Fertan drauf und mal 24h warten. Danach habe ich alles vorsichtig abgewaschen und 3 mal mit Brando Korrux 3in1 lackiert bzw. gerollt. Inklusive Seitenteilen. Das sah dann schon beeindruckend gut aus. Fugendichtmasse drauf, Hohlräume versiegelt. Anschließend wollte ich es dann nun doch mal wissen. Sind die Cool Cents nun dicht oder nicht. Lag ja eh alles blank, Räume gut geheizt....und schwups waren mal 10 Liter Wasser vorne durch die Gitter. Ein Glück, kam alles seitlich in den Radläufen wieder raus- und der Innenraum blieb trocken :D Also weiter gehts.
Dann die ewig hier auch diskutierte Frage ob nun Dämmmatte oder Alubutyl. Ich habe mich einfach für das letztere entschieden, da ich einfach keinen Bock auf einen Schwamm unter dem Teppich hatte. :mrgreen: Ging zudem super zu verarbeiten und preislich okay!
Dann habe ich die ganze Kiste sauberste abgeklebt und alle lackierten Flächen im Innenraum (Türen, Armaturen, Seitenwände) entfettet und komplett neu lackiert mit 2k Lack. Fette Sache. Das konnte ich ja aufgrund meines Berufs und den Möglichkeiten in der Werkstatt.
Nach knapp 2 Monaten Arbeit habe ich dann alles wieder zusammen gebaut. Aktuell mache ich jetzt noch die Rücklichter. Alle Dichtungen raus, Reflektoren reinigen und alles wieder zusammen. Puhhh, so langsam geht mir auch die Luft aus. Ich denke das Ergebnis ist respektabel, dafür dass ich nur Orgelbauer bin 8-)
Freue mich über eure Kommentare und Anregungen. Viele Grüße!
Bilder folgen gleich :lol:BildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBildBild
8-)
Chris1980
Re: Innenraum, Bodenblech und Polster
8-)
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Chris,
Orgelbauer oder doch Schriftsteller? Mann, noch nie soviel gelesen! Nee im Ernst, gute Arbeit, sieht vernünftig aus.
Chris1980
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Chris,
[emoji23] Eigentlich fehlen noch wichtige Details. Konnte mich grad noch bremsen. Danke dir fürs Kompliment.
8-)
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
:lol: :lol:
Habe nur die Bilder angschaut,is mir doch zu lang der Roman.
Im Kofferraum auch diese Folie,warum :?: :o
Gruß Franz
Chris1980
vn800 hat geschrieben:
:lol: :lol:
Es sei dir verziehen. Ich habe extra alles in einen Beitrag gepackt, da teilweise hunderte Antworten lesen nich mühsamer ist [emoji16] Ich hoffe es gefällt trotzdem.
8-)
Chris1980
:lol: :lol:
Ich habe Sie einfach konsequent durchgezogen. Ob es Vor - oder Nachteile hat kann ich dir gar nicht sagen. Habe es zumindest so auf Bildern schon gesehen bei meiner Recherche. Gruß
8-)
