Vergaser 65er und 67er gleich??
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 22:17
von tonilepo
Ich habe da mal eine frage.
Ist der 2V Vergaser vom 67er Mustang, der selbe wie vom 65er.
Ich hatte meinen ja letztens einmal komplett neu gemacht (Ultraschallbad,Dichtung ect.), würde den dann auch neu machen und auf seite legen.
Autolite 2100 sind doch alle egal, oder?
gruss Stephan
Re: Vergaser 65er und 67er gleich??
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 22:33
von Eifel-Cruiser
nein, sind sie nicht.
Siehe auch hierzu
http://www.mustangtek.com
oder schlag mal die passende Seite im Shop Manual auf.
Stephan
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 23:07
von tonilepo
Denn einzigen unterschied den ich erkannt habe ist das beim 65er 1.14 Venturi steht und beim 67er steht 1.02
Was ist Venturi ?
Der Vergaser sieht aber dennoch gleich aus........
gruss Stephan
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 08:14
von 68GT500
Hallo Stephan,
nein, die 2100 sind nicht alle gleich.
Auch wenn sie äußerlich ähnlich aussehen - es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen den Dingern möglich.
Ford hat die Dinger von den späten 50ern bis in die frühen 70er verbaut und genau auf die Anwendung hin kalibriert.
Ein 2100 von einem 62 Fairlane mit dem 221er Motor und der 2100 von einem 66er Mercury 390 sind so unterschiedlich wie es nur geht.
Selbst beim Vergaser für den 65er Mustang gibt es kalibrierungs Unterschiede zwischen Automatik und Schaltgetriebe. Und das bezieht sich nicht nur auf Düsengrößen.
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 11:00
von Eifel-Cruiser
68GT500 hat geschrieben:Hallo Stephan,
wie gesagt Shop Manual.
Dort sind alle kalibrierungen aufgelistet und wenn du im 66er schaust wird´s dir schwindling
Stephan
