Hallo!!!!
wie bekomme ich bei meinem 66er Mustang Wischerschalter und Zigarettenanzünder aus dem Armaturenbrett?????
Vielen Dank, Stefan
Grüsse aus Bad Homburg
Re: Wischerschalter und Zigarettenanzünder
beim Ziggi Anzünder weis ich, dass Du von hinten das +Kabel ziehst und dann die Hülse losdrehen kannst.
- Arizona66
- Fuhrpark: 1966 Mustang Fastback 289-4V , C4
(VintageBurgundy Metallic)
2010 VW Passat TDI Variant R-Line
(Candy White)
Hi Stefan
Der Knopf vom Wischerschalter hat auf der Unterseite eine winzige Inbusschraube (Inchgrösse!), diese lösen und den Knopf abnehmen.
Anschliessend sollte diese Hülse mit Innengewinde zum Vorschein kommen :
http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... 6/p/HW847/
Diese am besten dann mit einer (abgewinkelten) Seegering- oder Spitzzange (oder Notfalls mit 2 kleinen Schlitzschraubenziehern) lösen und dabei den Schalter von hinten festhalten damit er sich nicht mitdrehen kann.
Gruss, Chris
Gruss, Chris
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." - Wilhelm II. von Preußen
