Dichtung Ventildeckel
rund um den Mustang
Chris1980
Fuhrpark: Ford Mustang 6 Cabrio
Cupra Formentor VZ e-Hybrid
Beitrag von Chris1980 »
Hallo!
Ich suche eine Dichtung für Bajonette (für den Ventildeckel, da ich den Ford Racing Breather anschließen möchte. Der Durchmesser der Ventildeckelöffnung ist Bajonette und hat 28mm. Der Breather hat einen Steckhülse mit Durchmesser 25mm. Aktuell ist da zwar ein O Ring verbaut, allerdings steht ein Teil des Bajonette noch offen. Normal ist das nicht,oder? Er soll ja alles über den Filter ziehen..
Vielen Dank schon mal [emoji16]
8-)
BadBorze
Re: Dichtung Ventildeckel
Beitrag von BadBorze »
hi,
soweit ich das verstanden habe möchtest du den PCV kreislauf anschließen.
dazu brauchst du ein rückschlagventil und den o-ring:
https://www.rsb-parts.de/modell-1966/mo ... -v8?c=4562
https://www.rsb-parts.de/modell-1966/mo ... kel?c=4562
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Chris1980
BadBorze hat geschrieben:hi,
gruß,
christian
Hallo! Nee, das Ventil habe ich schon angeschlossen. Ich möchte auf der anderen Seite nur die Dichtung vom Breather ändern. Die ist aktuell nicht passend so wie das aussieht.
8-)
Chris1980
gruß,
christian
Anbei mal ein Bild zum Verständnis
8-)
Chris1980
Schraubaer hat geschrieben:Kannst hiermit probieren:
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/mo ... -73?c=4562
Du weißt und findest aber auch alles [emoji16] Sind aber nicht die originalen Ventildeckel drin. Leider keine Angabe über Durchmesser. Ich ruf da morgen mal an und die sollen das messen.
Vielen Dank [emoji1317]
8-)
Die Bajonetten sind stets gleich vom Durchmesser. Egal, ob originale Blechdeckel, oder Alus vom Zubehör.
Chris1980
Schraubaer hat geschrieben:Die Bajonetten sind stets gleich vom Durchmesser. Egal, ob originale Blechdeckel, oder Alus vom Zubehör.
Okay. Das nächste Mal rufe ich einfach gleich dich an. Du bist ein wandelndes Lexikon [emoji1]
8-)
Nö, nur länger am Ball.
BadBorze
Schraubaer hat geschrieben:Nö, nur länger am Ball.
:lol:
christian
- Buck Brannaman -
Zurück zu „Suche Hilfe“
