Benzindruck
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Benzindruck
Beitrag von basso »
Moin Männers
was ist das für eine Shice? Gerade habe ich die Benzinpumpe durch eine neue ersetzt, und dasselbe Phänomen tritt wieder auf:
Bei laufendem Motor:
Nach einer Warmlaufphase von einer Viertelstunde ist der Druck Null... :roll: Bei der Startphase auf 6PSI
Der Motor läuft "normal", nimmt Gas an, im Glasfilter sehe ich Sprit. Den Tankdeckel habe ich abgenommen, aber der Druck bleibt auf Null. Ich meine gelesen zu haben, dass der auf rund 6PSI sein sollte. War die alte Pumpe doch nicht defekt?
Schönes Wochenende
Basso
Re: Benzindruck
Druck kann sich natürlich nur aufbauen, wenn der Vergaser (Schwimmernadelventile) dicht macht! Solange die Suppe ungehindert fließt, kein Druck!
basso
Re: Benzindruck
Beitrag von basso »
Danke Heiner
das musste ich dann ja vermuten, also kein Grund zur Sorge/Veränderung?
Alles gut?
Das Loch bei der schnellen "Gasgabe" hat Abstimmungsursachen?
Den Gaser nehm' ich mir als nächstes vor die Brust
PfiatDi und Dankeschön
Basso
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Benzindruck
Beitrag von vegas »
Hallo Beat, wenn das Schwimmernadelventil offen bleibt, überläuft der Vergaser und der Motor würder nichr oder sehr schlecht laufen. Du hast eine elektrische Pumpe? Bekommt die genügend Strom?
Gruss Daniel
JMS Bavaria
Re: Benzindruck
Beitrag von JMS Bavaria »
Servus Beat,
was hast Du denn für ein Vergaser drauf? Bei mir war das Phänomen auch und meine Schwimmernadel war nicht optimal eingestellt.
Jürgen
Jürgen
basso
Re: Benzindruck
Beitrag von basso »
vegas hat geschrieben:Hallo Beat, wenn das Schwimmernadelventil offen bleibt, überläuft der Vergaser und der Motor würder nichr oder sehr schlecht laufen. Du hast eine elektrische Pumpe? Bekommt die genügend Strom?
Gruss Daniel
Hoi Daniel
nein, ich habe die elektrische Pumpe wieder weggelassen. Zum einen hat die mir 30A Sicherungen "gefressen" und zum anderen mag ich den Lärm nicht. Ich habe also wieder die mechanische eingesetzt, und gerade durch eine neue mechanische ersetzt.
Der Motor ist ja eigentlich ok gelaufen mit der "alten" Pumpe, ok im Sinne von, abgesehen von einem kleinen Loch beim schnellen Gasgeben, gab ich sachte Gas ist er über 1500RPM sogar sehr gut gelaufen.
Allerdings habe ich aktuell das Problem, dass er kalt nicht anlaufen will, trotz genügend Benzindruck (ca.6PSI). Ich schütte dann jeweils, gemäss Ostschweizer Rezept :D , ein Glas Schnaps rein dann geht das. Wenn er mal warm ist läuft er auch gut an.
Ich habe mal das Schwimmerniveau kontrolliert, ich meine das hätte gestimmt, werde das aber mal noch bearbeiten. Vielleicht ist es trotzdem zu hoch.
@Jürgen mein Gaser ist ein Holley 4560
Mit dem Kaltstartproblem komme ich bestimmt nochmals.
Btw. die Zündung funzt nun perfekt. Mit Vakuum max 54°, ohne max 36°, die Baustelle kann ich glaub' mal abhaken.
Gruss und Dank
Beat
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Benzindruck
Beitrag von vegas »
Ist die Leitung in den Tank frei? Mal direkt Schlauch vor der Benzinpumpe in Kanister stecken und schauen was passiert. Geht der Choke beim Kaltstart ganz zu?
Gruss Daniel
basso
Re: Benzindruck
Beitrag von basso »
ja, der Choke funzt normal. Und ich hatte mal die Leitung "mündlich" angesaugt, da schien mir kein Problem zu sein. Zumal sich ja beim Anlassen der Druck einigermassen umgehend aufbaut.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Benzindruck
Beitrag von vegas »
Das was du beschreibst ist genau das Phänomen eines verstopften Filters. Am Anfang lässt er noch Kraftstoff durch und dann immer weniger, in meiner Karriere schon hundertfach erlebt. Auch schon dass das Sieb auf der Ansugleitung im Tank angesaugt wurde und dessen Boden dann die Leitung verschlossen hat. Darum sind viele Leitungen schräg angeschnitten.
Gruss Daniel
basso
Re: Benzindruck
Beitrag von basso »
vegas hat geschrieben:Das was du beschreibst ist genau das Phänomen eines verstopften Filters. Am Anfang lässt er noch Kraftstoff durch und dann immer weniger, in meiner Karriere schon hundertfach erlebt. Auch schon dass das Sieb auf der Ansugleitung im Tank angesaugt wurde und dessen Boden dann die Leitung verschlossen hat. Darum sind viele Leitungen schräg angeschnitten.
Gruss Daniel
...hmhmh, heisst nun, dass ich den Tank leeren und reinigen muss? Den Glasfilter vor dem Gaser habe ich gestern gereinigt, der hatte nichts nennenswertes drin.
