Befestigung von center caps (emblem) an den Radkappen
Hallo miteinander,
habe folgende Radkappen C6ZZ-1130-A (Standard 14", 66). Diese waren ursprünglich mit Spinnern ausgerüstet, die ich aber aufgrund einer Beanstandung beim TÜV wegmachen musste. Diese waren von hinten angeschraubt.
Dann habe ich C6ZZ-11C30 center emblems bestellt. Leider weiß ich nun nicht wie ich diese an den Radkappen befestige. Braucht man da einen Adapter. Kann jemand helfen?
Ich weiß mit Foto wäre das alles einfacher zu erklären. Ich bekomme sie nur leider nicht hochgeladen.
Martin
Martin
Re: Befestigung von center caps (emblem) an den Radkappen
Also hier doch noch ein Bild dazu.
Öh, nö!?
Heiner...
Heiner...
Was Dir fehlt, ist ein Chromring der das Emblem abdeckt und da mit festgeschraut wird.
Da kannst Du Ihn erahnen:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... eter?c=158
Wo Du den allerdings herbekommst?
Ich an Deiner Stelle, würde die TÜV-Ansage ignorieren!
Heiner...
Heiner...
Der TÜV-Bericht ist halt für die Betriebserlaubnis erforderlich.
Mein Versicherungsfachmann sagt, falls die Spinner dran bleiben, erlischt der Versicherungsschutz, zumindest soweit Schäden in Zusammenhang mit diesen Spinner stehen. Im TÜV-Bericht sind die Spinner als Mangel aufgeführt.
Martin
Martin
Da kannst Du mal sehen, wie vielgesichtig sich Organisationen a`la TÜV mit Ihren Sach(?)verständigen zeigen! Weder bei meinem Pony, noch bei meinem Kätzchen, hat sich von Denen einer bisher beschwert. Und da sind sie FEST verbunden und nicht in Form einer Radzierblende, die bei kleinstem Feindkontakt abspringt.
Nun, will ich Dich nicht zum Regelbrechen/biegen überreden, wenn Dir die Konformität so wichtig ist, aber denk mal nach, ob es sich nicht evt. lohnt, das mal auszufechten!?
Heiner...
Heiner...
- Fuhrpark: 66 Convertible
wie Heiner schon schrieb,
die Ringe gehören zur Radkappe, beim Umbau auf "Knock Off" wird der Ring nicht mehr benötigt.
Der Umbauer wird die wohl entsorgt haben.
Kannst nur versuchen komplette Kappen auf Ebay zufinden.
Stephan
Stephan
