Riss am Gewinde, Öldruckmesser
Pascal2311
Beitrag von Pascal2311 »
Nabend,
so sollte das Wochenende eigentlich nicht beginnen...
Folgendes ist passiert, der Öldrucksensor war defekt, also habe ich einen neuen eingebaut.
Heute bei der Testfahrt eine Undichtigkeit entdeckt.
Bei genauerer Betrachtung dann mit Schrecken festgestellt... Riss am Motorblock.
Kann da jemand eine Klebemöglichkeit empfehlen?
Danke für die Eure Hilfe :)
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Riss am Gewinde, Öldruckmesser
Beitrag von cdom81 »
Ich hab gute Erfahrugnen mit Knetmetal gemacht, als ich einen Riss in meiner Ansaugbrücke hatte.
Pascal2311
cdom81 hat geschrieben:Ich hab gute Erfahrugnen mit Knetmetal gemacht, als ich einen Riss in meiner Ansaugbrücke hatte.
Ja das habe ich auch schon gehört.
Sollte ich den Sensor dann vorher einschrauben?
Wenn ja macht das Sinn den Sensor mit Loctite Gewindeabdichtung einzukleben?
Zuviel Teflonband, zu fest geschraubt! Konische Gewinde vertragen das nicht!
Wichtig, penibel entfetten, sonst hält kein Dichtmaterial! Und eher EINKLEBEN, als dichten und festschrauben, denn die Risse bewegen sich!
Bei dem Umfang, würde ich eher einen sehr belastbaren Kunstharz aus der Industrie empfehlen. Zum Beispiel Reperaturharz für Betonböden, extrem Belastbar, mit Restelastizität. Problem, gibt's nur in großen Gebinden und haben eine lange offene Zeit, was das vertikale Applizieren erschwert!
Pascal2311
Schraubaer hat geschrieben:Zuviel Teflonband, zu fest geschraubt! Konische Gewinde vertragen das nicht!
Ok, vielen Dank für die Tipps.
Also dann zur Vorgehensweise: Erst den Sensor einkleben und dann die Risse behandeln?
Was hälst Du von Knettmetall wie z.B. Weicon Repair Stick Titanium.
Womit soll ich den Sensor einkleben?
Teflonband dann komplett weglassen?
JB-Weld
hält dauerhaft.
Mfg
Pascal2311
Glaube hier hätte die Antwort besser hingepasst...
Hallo Zusammen,
Wollte Euch mal kurz auf den neusten Stand bringen.
Die Gewindebohrung wurde erfolgreich zugeschweißt und dann mit JB Weld nochmal versiegelt.
Öldruckgeber und Öldrucksensor sind jetzt in einem Sandwich adapter zwischen Ölfilter und Motorblock eingeschraubt.
Bin mit der Lösung super zu Frieden.
Mehr dazu aber bald in meinem Thread für meinen Mustang.
