Armaturenbrettabdeckung
welle
Beitrag von welle »
Hallo Leute,
oberhalb der Instrumente sehe ich Abdrücke im Material,wo sicher die Abdeckung mal befestigt war.Habe schon im SM und bei den Händlern geschaut aber leider nichts gefunden.Könnt ihr mir helfen wie das aussieht und wo ich es bekomme?
Achso,Coupe`66
Vielen Dank im Voraus und schönen Sonntag noch.
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Armaturenbrettabdeckung
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Hallo Welle,
meinst Du so was ?
https://www.ebay.de/itm/1966-Ford-Musta ... :rk:5:pf:0
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
welle
Beitrag von welle »
ja genau.Wird das oberhalb der Instrumentenblende irgendwie mit dem Blech befestig?
Sehe über den Instrumenten Abdrücke im Bezug.
Michaela_Ddorf
@welle
zur Montage kann ich leider nichts sagen.
Fahre selber nur Falcon, bei dem habe ich es mit Sicaflex befestigt an Stelle von
Klammern.
Michaela
W.Röhrl
welle
Beitrag von welle »
Hallo Michaela,
vielen Dank für deine Antworten.
Werde ich dann doch irgendwie festkleben müssen.
Bis Denne.
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo Welle, denke du meinst diese leiste?
https://aamshop.de/67-68-Abdeckleiste-W ... turenbrett
Gruß Volker
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
diese Abdeckungen sind recht gut in der Passgenauigkeit, ich hatte das für die ersten Bj.64/66
die wird an der Frontscheibenleiste befestigt, und auch an den kleinen Leisten am Handschuhfach.
etwas schneiden musst du aber... wenn man die Zeit zum schneiden und das Teil Rechnet lohnt es eher die Abdeckung komplett zu tauschen.
welle
Beitrag von welle »
Sorry leider nicht.
Die Leiste vorn an der Scheibe zum Armaturenbrett ist vorhanden,
Gesucht wird eine Befestigung der Verkleidung direkt oberhalb der Instrumente.Irgendwie muss die Polsterung mal mit dem Metall des Armaturenbrett verbunden gewesen sein.
Trotzdem vielen Dank.
Michaela_Ddorf
W.Röhrl
Doc Pony
Bei den Bj 64/65 ist über den Instrumenten und Handschufachdeckel eine Leiste angeschraubt die das Dash Board festhalten, da wird auch die Plastikabdeckung befestigt, dann fehlen bei dir diese Leisten.
Ich hatte in meinem Cabrio sowas drin.
