66er Coupe Arbeiten für H und Zulassung
_dirk
Fuhrpark: 66er Coupe, auf dem Weg zum H und Zulassung
Beitrag von _dirk »
bin dabei mein 66er für die Zulassung vorzubereiten.
Erste Fragestellung ist die Farbe des Kühlerträgers.
Welche Farbe hatte dieser bei Auslieferung, schwarz oder Wagenfarbe?
Der Motor läuft schonmal, nachdem der Vergaser überholt und die Pertronix verbaut wurde.
Werde bestimmt noch einige Fragen haben ;-)
Derzeit ist er Vintage Burgundy met., soll aber ein Ivy Green met. oder Highland Green bekommen.
gr
Dirk
Red Convertible
Re: 66er Coupe Arbeiten für H und Zulassung
Beitrag von Red Convertible »
Hi Dirk,
Kühlerträger sowie Stehbleche beidseitig, Federdome und Firewall im Motorraum sind werkseitig in schwarz-seidenmatt lackiert.
_dirk
Beitrag von _dirk »
Hallo Mario,
vielen Dank.
Stehbleche in schwarz? von innen Motorraum oder auch Radseite was bei mir jetzt erstmal rotbraun mit Brantho gerollt ist?
gr
Dirk
Beidseitig.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Dirk,
sag mal, willst du die Shock Towers so lassen? Also drumherum zwar rollen und schützen, aber Upper Control Arm, Bremsleitung und das ganze andere drum nicht ausbauen? :shock:
Ich hoffe (für dich) nicht...
LG Achim
_dirk
Beitrag von _dirk »
deshalb sind sie ja auch noch nicht gerollt.
Die Sandstrahlkabine hab ich erst am Wochenende bekommen. Damit werden dann alle Fahrwerkteile behandelt und neu lackiert.
Ich hab halt erstmal drumherum begonnen, erst Flex mit Stahlbürste und dann Fertan und owatrol in die Falze. Danach Branto und die Nähte nochmal abgedichtet.
gr
Dirk
gr
Dirk
AchimSabi
Ok. Fertan abgewaschen?
_dirk
Beitrag von _dirk »
;) ja , klar. Danach mühsam die Falze mit der Heißluftpistole getrocknet und das owatrol eingelassen. Hab noch keine Heizung in der Halle.
gr
Dirk
AchimSabi
Das nächste Mal nimm doch einfach Kovermi. Innerhalb von 3 Stunden fertig mit der Reaktion und kein Abwaschen nötig.
LG Achim
_dirk
Beitrag von _dirk »
Danke für den Tip, werde ich testen. Hab ja noch genügend Möglichkeiten an dem Wagen 8-)
gr
Dirk
