Mal ne blöde Frage....
Ölmessstab C4 Autmatikgetriebe....wie sieht der aus?[/i]
Glaube bei mir ist zuviel Automatikgetriebeöl eingefüllt worden da ich einen verkehrten Messstab am Auto habe!?
Den ich zur Zeit benutze hat an der Spitze zwei Löcher im Abstand von ca. 1 cm!
Anschl. folgt ein ca. 1cm langes schrafiertes Feld und wenig später ein schriftlicher Hinweis der mit Don´t..... anfängt!
Hatte die Tage eine fette Öllache unterm Auto....schöne rotes Getriebeöl!
Langsam aber werden die Lachen kleiner...!
Schönen Abend noch!
Gruß Ralf!
Schönen Abend noch!
Gruß Ralf!
Re: Mal ne blöde Frage....
r.tb.01 hat geschrieben:Hatte die Tage eine fette Öllache unterm Auto....schöne rotes Getriebeöl!
Schönen Abend noch!
Gruß Ralf!
Hallo Ralf ,
könnte es aber auch daran liegen das evtl. inzwischen kaum noch oel vorhanden ist.
Interessant wäre zu wissen wo das oel austritt.
Gruss Stephan
Schönen Abend noch!
Gruß Ralf!
Hallo Ralf ,
Gruss Stephan
- Ross
- Fuhrpark: -
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Hallo Ralf,
hast Du mal die Getriebeölwanne auf Undichtigkeit kontrolliert Getriebeölverlust durch eine marode Korkdichtung oder eine "verbogene" Ölwanne (durch zu fest angezogene Schrauben) könnte eine mögliche Ursache sein. Spreche aus Erfahrung
Grüße aus DO,
Rainer
Grüße aus DO,
Rainer
Schönen guten Naben!
Mittlerweile hat sich herrausgestell das die Werkstatt wohl probleme hatte die Getriebeeinheit ordentlich abzudichten die demontiert wird wenn man den Simmering bzw. das Lager wechseln möchte.Was geschehen ist! (Kardanwelle zum Getriebe)
Aber bin mir immernoch nicht sicher ob ich den richtigen Automatikölmesstab drin hab.
Daher hab ich mal ein Bild gemacht.
Sollte es der richtige sein, dann steht das Öl bis zur schwarzen Makierung auf dem Bild.(Bei laufenden Motor)
Würde sagen das es deutlich zuviel ist.
Bin gespannt was ihr sagt!
Mfg. Ralf!
Mfg. Ralf!
...tja, leider kann ich das Bild nicht posten!
Bekomme diese Meldung wenn ich es versuche : Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.
Hab hier nix angehängt, bisher!
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Gibt im Forum eine Anleitung. Imageshack.us
