Was für ein Kabel ist das ?
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Beitrag von Jonah »
jemand eine Idee ?
Sieht man durch die Aschenbecheröffnung.
Roter 2 Fachstecker, Gegenstück wurde von einem der Vorbesitzer entfernt
Alle 4 Kabel sind blau-rot,
Da ich keinen Ansatz habe, finde ich es fast
unmöglich, im Stromlaufplan was zu finden.
Danke,
Oliver
Re: Was für ein Kabel ist das ?
Klar, ist da 'n Ansatz, BLAU/ROT!
Findet man auch in den Plänen!
Jeder, der sich mit Problemen der Instrumentenbeleuchtung rumgeärgert hat, vergisst die Farbkombo nie!
Spooky
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Beitrag von Spooky »
Ja, ist die Spannungsversorgung für die Instrumentenbeleuchtung, geht aber an 6 Leuchten, müssten also 6 Kabel im Cluster liegen.
Volker
Jonah
Beitrag von Jonah »
Danke so weit :!:
Kurios ist, Instrumentenbeleuchtung funktioniert, lässt sich auch dimmen
Habe diesen 2 Fachstecker im Stromlaufplan der Instrumentenbeleuchtung auch nicht gefunden.
Wie erkenne ich, wo es weitergeht?
Ich erkenne den Zusammenhang zwischen den Laufplänen irgendwie nicht :cry:
Danke,
Oliver
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Hast du dir das Wiring Diagram besorgt? Da sind die Anschlüsse abgebildet. Bei mir ist das leider auch gerade ein Thema. Die Instrumentenbeleuchtung ist ausgefallen und ich wollte erst mal nach der Sicherung schauen. Die war zwar defekt, aber die kleine 2,5A zu bekommen scheint wohl auch für den Vorgänger schwierig gewesen zu sein. War keine Sicherung mehr drin, die Leitung war deshalb, wie wahrscheinlich auch bei dir auf eine andere Leitung und damit Sicherung aufgeklemmt. Bei mir ist daher die blau rote Leitung auch nicht mehr angeschlossen. Ganz schöner Murks, den Kabelbaum zu zerstören, nur weil die Sicherung in D schwer erhält.
Volker
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
das Problem mit dem blau-roten Leitungen hatte ich auch schon, hat fast nen Tag gedauert bis alles wieder sauber beinander war und die Instrumentenbeleuchtung sauber funktionierte. Bei mir gabs eine Zuleitung, welche sich dann aufgeclustert hat in die restlichen...wenn die Beleuchtung funktioniert schau doch ob bei dir vll schon irgendwoanders ne Leitung dort hingezogen wurde und zieh die Leitungen neu laut Plan.
Falls du das Wiring Diagram brauchst melde dich.
Viele Grüße vom Marc ;)
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Die Sicherungen gibt es bei den üblichen Händlern als Einzelstück oder sogar als Komplettsatz. Im Autozubehör findet man die sehr wahrscheinlich nicht.
Hier mal ein Beispiel
https://aamshop.de/Glassicherung-25-Amp-635x15mm
Habe mir einen Komplettsatz zugelegt.
Grüße Jürgen
Jürgen
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
JMS Bavaria hat geschrieben:Die Sicherungen gibt es bei den üblichen Händlern als Einzelstück oder sogar als Komplettsatz. Im Autozubehör findet man die sehr wahrscheinlich nicht.
Grüße Jürgen
Danke für den Link. Ich hatte mir von einem anderen Händler ein Set bestellt, alle mehrfach dabei, außer der kleinen Sicherung.
Volker
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Leitung 19 (blau/rot) versorgt auch das Radio und das Lämpchen im Handschufach (da wo das Loch seitlich ist, könnte man zumindest eins montieren)
Wolfgang
