E-Kraftstoffpumpe mit Relais Sicherheitsabschaltung
Elektrische Kraftstoffpumpe für Vergaser-Fahrzeuge, 65-73
Als Ersatz, wenn ein mechanischer Antrieb nicht mehr möglich ist (z.B. Nockenverschleiß).
Als Ersatz, wenn eine höhere Fördermenge benötigt wird
Bauart: Flügelzellenpumpe
Betriebsart: elektrisch
Volumenstrom: 95 l/h
Systemdruck: 0,10 bar
Durchmesser: 38 mm
Länge: 133,5 mm
Spannung: 12 V
Stromaufnahme : 2A
Die Sicherheitsabschaltung schaltet die Pumpe bei eingeschalteter Zündung ab, sobald der Motor nicht mehr läuft. ( z.B. bei einem Unfall )
Das Angebot war kurzzeitig bei meinem 67er eigebaut. Als Preis stelle ich mir 50 € mit Versand vor.
Grüße Peter
Durchmesser: 38 mm
Länge: 133,5 mm
Spannung: 12 V
Stromaufnahme : 2A
Grüße Peter
- 70lime met
Re: E-Kraftstoffpumpe mit Relais Sicherheitsabschaltung
Hallo Peter, ne frage, stimmt das mit nur 0,1bar?
KLICK
KLICK
in der Beschreibung steht: Systemdruck-0,10 bar
Grüße Peter
Grüße Peter
- 70lime met
hallo. Danke. Könnte für 392 etwas mager ausfallen. thanks
KLICK
KLICK
E-Kraftstoffpumpe mit Relais Sicherheitsabschaltung,
da ich sie nicht mehr brauche, gebe ich sie für 25,00 € und Versand ab !
Grüße Peter
Grüße Peter
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Hallo Peter, hört sich interessant an, wie sieht es mit dem Druck aus, braucht man was zum mindern das nix über läuft?
Danke Gruß Volker
Danke Gruß Volker
https://www.csp-shop.de/angebote/benzin ... 4051a.html
Hallo, schaue dir den Link an.
Da läuft nichts über.
Grüße Peter
Grüße Peter
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Hallo Peter,
Ich würde die Pumpe gerne nehmen. Hast PN.
Gruss Christian
Gruss Christian
Danke, ist verkauft
