Seite 1 von 2
E-Kraftstoffpumpe mit Relais Sicherheitsabschaltung
Verfasst: So 10. Mär 2019, 12:53
von Peter
Elektrische Kraftstoffpumpe für Vergaser-Fahrzeuge, 65-73
Als Ersatz, wenn ein mechanischer Antrieb nicht mehr möglich ist (z.B. Nockenverschleiß).
Als Ersatz, wenn eine höhere Fördermenge benötigt wird
Bauart: Flügelzellenpumpe
Betriebsart: elektrisch
Volumenstrom: 95 l/h
Systemdruck: 0,10 bar
Durchmesser: 38 mm
Länge: 133,5 mm
Spannung: 12 V
Stromaufnahme : 2A
Die Sicherheitsabschaltung schaltet die Pumpe bei eingeschalteter Zündung ab, sobald der Motor nicht mehr läuft. ( z.B. bei einem Unfall )
Das Angebot war kurzzeitig bei meinem 67er eigebaut. Als Preis stelle ich mir 50 € mit Versand vor.
Grüße Peter
Re: E-Kraftstoffpumpe mit Relais Sicherheitsabschaltung
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 10:38
von 70lime met
Hallo Peter, ne frage, stimmt das mit nur 0,1bar?
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 20:00
von Peter
in der Beschreibung steht: Systemdruck-0,10 bar
Grüße Peter
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 12:05
von 70lime met
hallo. Danke. Könnte für 392 etwas mager ausfallen. thanks ;)
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 12:28
von Peter
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 16:40
von Peter
E-Kraftstoffpumpe mit Relais Sicherheitsabschaltung,
da ich sie nicht mehr brauche, gebe ich sie für 25,00 € und Versand ab !
Grüße Peter
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 16:56
von red.mustang68
Hallo Peter, hört sich interessant an, wie sieht es mit dem Druck aus, braucht man was zum mindern das nix über läuft?
Danke Gruß Volker
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 17:06
von Peter
https://www.csp-shop.de/angebote/benzin ... 4051a.html
Hallo, schaue dir den Link an.
Da läuft nichts über.
Grüße Peter
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 17:36
von Krischen
Hallo Peter,
Ich würde die Pumpe gerne nehmen. Hast PN.
Gruss Christian
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 18:31
von Peter
Danke, ist verkauft
