Ölpfütze im Motorraum
alpe
Beitrag von alpe »
Hi ich habe hier im Motorraum eine Ölpfütze.
leider kann ich nicht genau sagen woher die kommt - die schläuche scheinen alle dicht.
Habt Ihr eine Idee?
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Re: Ölpfütze im Motorraum
Beitrag von derKosta »
sicher dass das Öl ist?
Aus den Schläuchen kann nur Wasser kommen.
Eventuell sind deine Ventildeckel bischen undicht
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
alpe hat geschrieben:Hi ich habe hier im Motorraum eine Ölpfütze.
Habt Ihr eine Idee?
Servus
Alles mal Sauber machen,und dann schaun,woher es kommt,das Öl,oder,is doch ganz einfach.
gruß
Franz
Gruß Franz
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Beitrag von SqlMaster »
Das ist mit Sicherheit Kühlwasser. An dieser Stelle sind die Kanäle von der Wasserpumpe zum Motorblock.
Das habe ich bei meinem Fastback auch. Ich halte das für nicht so dramatisch.
Jan
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
SqlMaster hat geschrieben:Das ist mit Sicherheit Kühlwasser.
Jan
Servus
Lässt sich doch wohl feststellen,ob Öl oder Kühlflüssigkeit,das wird er wohl noch unterscheiden können.
gruß
Franz
Gruß Franz
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
vn800 hat geschrieben:Lässt sich doch wohl feststellen,ob Öl oder Kühlflüssigkeit,das wird er wohl noch unterscheiden können.
Anhand von nem "Pfützenfoto" wird sich die Herkunft wohl nicht bestimmen lassen.
Wie Franz schon sagt:
- erstmal feststellen, ob´s Öl oder Wasser ist
- alles saubermachen und dann den Spuren folgen
- wenn´s Öl ist kann´s nicht aus den Schläuchen kommen, denn da sollte im Idealfall nur Wasser drin sein
- wenn´s Öl ist....Ventildeckeldichtung, Kopfdichtung (unwahrscheinlich), Ansaugbrückendichtung, Steuerkastendeckeldichtung.....viele Möglichkeiten
Axel
Axel
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
SqlMaster hat geschrieben:Das ist mit Sicherheit Kühlwasser. An dieser Stelle sind die Kanäle von der Wasserpumpe zum Motorblock.
Jan
Und das ist mit Sicherheit Quatsch ;)
Wenn es Öl ist, findest du in der Antwort von 67GTA alle "Kandidaten" für undichte Stellen.
LG,
Daniel
bird
Beitrag von bird »
Habe auch diese kleine Pfütze, ist zu 100% Kühlflüssigkeit, welche sich aus der Wasserpumpendichtung drückt.
Bisher habe ich das als unproblematisch betrachtet...ein bisserl schwitzen ist nicht schlimm...aber beobachten sollten man das schon, wenn es schlimmer wird, dann eben Dichtung erneuern.
alpe
Beitrag von alpe »
also - ich habe nachsehen lassen - es ist öl.
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Dann, zuerstmal Ventildeckeldichtung prüfen, meistens kommts von dort, wenn nicht, Axel hat alle anderen Möglichkeiten schon aufgezählt
Martin
