Welches Differentialöl für einen 68er
- JMS Bavaria
ich war gerade dabei mein altes Diff-Öl zu kontrollieren und dabei habe ich festgestellt, dass zu wenig drin war. Also abgesaugt und es war echt sehr dickflüssig und dunkelrot.
Zum befüllen würde ich das hier nehmen oder spricht was dagegen?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpr ... 2615428576
Ach ja, würde gerne noch das Diff spülen bevor ich es wieder fülle, was nehme ich dazu am besten?
Danke
Jürgen
Grüße Jürgen
Danke
Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Re: Welches Differentialöl für einen 68er
Zähflüssig isses immer und wenn eine Farbe ausser schwarz zu erkennen ist, auch noch nicht K.O.!
WELCHES jetzt das richtig wäre, hängt aber vom Diff ab! Gesperrt, oder ohne Sperre?
- JMS Bavaria
Danke ist ein Standard ohne Sperre.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Hab meins nach Revision grad wieder verfüllt. Es passten exakt 2 l rein bis zum Gewinde der einfüllöffnung. Komplett entleert bekommst es nur durch absaugen oder öffnen.
GL5 passt.
Spülen? Würd absaugen, füllen fahren, absaugen wieder füllen. Nur fürs Gewissen und wenn Dir langweilig ist
GL5 passt.
Gruß Kiri
- Twilight
- Fuhrpark: .
Hallo Jürgen,
das korrekte Differentialöl für Dein Diff ist:
Hypoid GL5 SAE 85W-90
Nimm das Liqui Moly
Nimm das Liqui Moly
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alex
- JMS Bavaria
Super vielen Dank Jungs. Werde es füllen und nach ein paar Hundert Kilometer wieder tauschen. Das was ich aus dem Diff bekommen hatte war gerade mal ein Lieter. Naja gut das ich es überprüft habe.
Euch einen schönen Sonntag noch.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
habe dieses hier:
Rektol Gear 400 SAE 80W-90 LS
grüße
grüße
Gruß Frank
-) 1993 Mercedes w124 500E
Ihr braucht es nicht dauernd Spülen. Es sei den ihr habt so viel Geld. Wenn das diff neu aufgebaut worden ist dann neu füllen und gut ist.
Bitte hört auf hier irgendwelche Markennamen reinzuschreiben.
Jedes ÖL - egal von welchem Hersteller - das die Spezifikation API GL-5 erfüllt ist für die Diffs unserer Autos geeignet.
Selbst die Viskosität ist weitestgehend wurscht ! Egal ob 80W-90, 75W-90, oder 75W-140 alles OKAY !
Diese Befüllung ist auf Lebenszeit ausgelegt, ein Wechsel ist generell nicht notwendig.
Bei der Restauration - oder bei der initialen Übernahme - würde ich ALLE Flüssigkeiten wechseln, einfach um sicher zu stellen, das das richtige Öl drin ist.
- 08/15Mustang
Ich müsste noch zwei Liter haben. Kannst du gerne gegen eine Aufwandsentschädigung bekommen.
Stefan
Stefan
